Infos zu Relais Lufumwälzung Klima gesucht
Wir wollen den J11 Quadra von Namensvetter Christoph mit Klima nachrüsten.
Ein Schlachtauto mit fast allen Teilen drin haben wir auch gefunden und sind nun daran, alles zu sichten und aufzubereiten.
Leider hat jemand alle Relais mitgenommen, darunter auch ein spzielles, das im Schema NT 8052 mit 417 Relais Luftumwälzung bezeichnet ist.
Im Dialogys fand ich aber keine Ersatzteilnummer dazu. Weiss jemand diese?
Und: ich glaube ja nicht daran, deshalb habe ich das Thema nicht in der Rubrik Ersatzteile gepostet: hat jemand ein solches Relais zu verkaufen?
Herzliche Grüsse aus der Schweiz
CHristoph
Hallo.
6025007083 Ist ein 30  Relais von der Klimaanlage. J11
Näheres ist mir auch nicht bekannt.
Hallo Christoph,
das beschriebene Relais 417 ist auf Seite 146 (NT8052) im Fahrgastraum zu sehen. Ich vermute das es sich hierbei um ein 5-poliges, doppelschließendes Arbeitsrelais (12V / 40A) handelt.  Auf der Tafel 113 im Schaltplan Klimaanlage rechts oben zu sehen. Wobei auf den französischen Relais meist die Stifte mit 1, 2, 3, 4 & 5 anstelle von 30, 85, 86, 87 & 87a gekennzeichnet sind. Versuche mal ein Bild des Steckers zum Relais zu machen und vergleiche die Kabelfarben mit den Stiftaufnahmen.
1=30 Rot (sollte 12V Dauerstrom sein)
2=85 Gelb (Geschaltetes Plus)
3=86 Schwarz (Masse)
4=87 Orange
5=87a Grau
Ob ich euch damit helfen konnte?
Hallo Hajo
Leider ist es etwas komplizierter. Das Relais enthält eine Polwender-Schaltung. Wenn wir kein originales oder ähnliches finden,
müssen wir etwas aus 2 Umschaltrelais basteln.
CHristoph
Hallo @KaliJ11,
würdest Du das Relais brauchen, wenn Du Dir die Klima aus meinem Schlachter ausbaust?
...der am kommenden Wochenende zumindest mal ein Foto davon machen kann...
nein, brauche ich nicht.
Hallo Uli.
Kannst Du mal ein Bild einstellen.
Sollte noch eine Kiste mit Relais liegen.
Hallo Uli
Das wäre wunderbar wenn wir das Relais übernehmen könnten.
Und Fotos vom Motorraum wären ebenfalls sehr dienlich, bei unserem Schlachter ist da gähnende Leere, abgesehen vom Trockner und den anschliessenden Leitungen.
Und wie der Stossfänger bei einem J11 mit Klima ausschaut wäre ebenfalls interessant, der soll gemäss Doku um 36mm nach vorne versetzt sein.
Oder ist bloss der Ausschnitt (Lüfter) anders?
Vielen Dank im voraus & Grüsse
christoph
  Relais/Elektronik-Modul identifizieren friederfizz 0 1.749 08.11.2024, 12:39
Letzter Beitrag: friederfizz
