Lenkgetriebe
nachdem ich jetzt lange Zeit keine Probleme hatte, hat mir heute meine Werkstatt mitgeteilt, das mein Lenkgetriebe so langsam verschleißt, bzw Spiel hat. Teile kann ich mir selber beschaffen, meine Werkstatt baut sie mir ein.
Nun meine Frage. Anscheinend gibt es doch verschiedene Arten. Ich habe nach Eingabe meiner HSN und TSN verschiedene Angebote bekommen. Ich lese da z.B.  mit oder ohne Servotronic-Lenkung und anderes. Und auch noch mehr als eine OEM Nummer.
Kann mir jemand die genaue Teile-Nummer geben, nach der ich suchen muss?
Mein Auto: Grand Espace  IV JK04 2.0 dci 150PS , VIN VF1JK04D638476989
Danke für eure Hilfe
Torsten
Hallo Torsten,
laut der ukrainischen Seite (Link kopieren und abspeichern)
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault...zmg42b4wfg
hast du eine Standard Servolenkung verbaut - bei meinem gibts auch eine dynamische, geschwindigkeitsabhängige als Ausstattung - scheint bei dir jetzt nicht der Fall zu sein - aber ich nix Phase 2 Wink
da lasse ich andere urteilen, was da als Ausstattung möglich ist Augeverdrehen
anhand der Daten sollte sich die Ersatzteilnummer heraussuchen lassen
im Anhang der komplette Wust - solltest du dir gut aufheben, dann hast du das immer offline zur Verfügung, da die Seite sehr oft Probleme hat und dann nicht erreichbar ist, wenn man sie gerade braucht
beim Anhang das ".pdf" als Dateiendung entfernen - Download ist dann eine Zip der Webseite mit deinen kompletten Fahrzeugdaten, wie die Diva das Werk verlassen hatte (etwas herunterscrollen)
die txt ist die Google-Übersetzung der wichtigsten Daten und Kürzel - Vorsicht, holpert an manchen Stellen etwas Big Grin
Angehängte Dateien
.pdf   Torsten.zip.pdf (Größe: 1,4 MB / Downloads: 7)
.txt   Torsten02.txt (Größe: 4,77 KB / Downloads: 17)
Hallo Michael
Danke für deine Infos. Laut Catcar.info müsste das dann bei mir die Teilenummer 490018929R sein. Meine Fabrikationsnummer ist größer als 101126 und ich habe eine Standardservolenkung. Dann kann ich mal auf die Suche gehen.
Danke und Grüße
Torsten
Hallo Torsten,
was da genau reinkommt weiß Dialogys, das du mit den Daten der Webseite füttern kannst, oder ein Phase 2 Spezi Wink
der Logik nach sollte es mindestens 4 verschiedene Lenkgetriebe geben - mit und ohne Dynamik jeweils für Rechts- und Linkslenkung, ob es da noch mehr Gimmicks gibt weiß ich nicht
(02.10.2024, 10:45)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: Hallo Torsten,
... sollte die Werkstatt doch wissen?!
Das weiß meine Werkstatt bestimmt. Ich habe vor den Ferien wegen Urlaubsreise nur einen Check machen lassen. Und da wurde mir gesagt, das mein Lenkgetriebe demnächst getauscht werden müsste. Termin habe ich nach meinem Urlaub. Ich hab mich nur im Vorfeld kundig gemacht wegen Preisen und so. Das Teil kann ich auch selber besorgen, ist bei meiner Werkstatt kein Problem. Preislich kann man da sogar vierstellige werden Heulen
Torsten
Hallo Torsten,
würde eh überholtes im Tausch nehmen - sonst wird es wirklich teuer
(02.10.2024, 07:36)Mistertp schrieb: Meine Fabrikationsnummer ist größer als 101126
Fabrikationsnummern fangen mit einem Buchstaben an, der für das Werk steht. Vehicle fabrication number >=101126 bedeutet,  für Fahrzeuge produziert ab 26.11.2010
Hallo, danke für diesen Hinweis. Mein Auto ist Baujahr 09.2007.
Dann müsste das markierte im Bild korrekt sein.
(03.10.2024, 10:19)treckertom schrieb: ... sollte die Werkstatt doch wissen?!
bei heutigen Werkstätten leider oft nur ein frommer Wunsch - "Facharbeitermangel" geistert als Schlagwort nicht umsonst durch die Gesellschaft  - eigentlich MUSS sie das wissen Augeverdrehen
  Instandsetzung JK04 dci 150 Lenkgetriebe, Axialgelenk, Lenkhydraulik martinusbaum 6 3.138 26.04.2026, 22:06
Letzter Beitrag: mateo
