Instandsetzung JK04 dci 150 Lenkgetriebe, Axialgelenk, Lenkhydraulik
hallo,
Jk 01 dci zieht leicht nach rechts. vorne aufgebockt, an der Lenkmanschette (nicht am Spurgelenk) wackelt es leicht. Ölstand Lenkhydraulik ist zu nieder (wie lange schon - unbekannt) aber noch im Vorratsbehälter.... Undichtigkeit unten nicht erkennbar.
Neulich musste das Fahrzeug, weil in matschiger Wiese mit Pferdeanhänger hängengeblieben, rückwärts rausgezogen werden, dabei  hat sich das Lenkrad bei Geradeausfahrt verstellt (Mittelteil hochkant), sich aber später wieder normalisiert (Mittelteil waagrecht).
Nun ist die Frage: hydraulisches Lenkgetriebe oder Axialgelenk hinüber?
Axialgelenkreparatur Aufwand kann ich einschätzen aber hydraulisches Lenkgetriebe? Aufwand? gibt es eine Anleitung? ist das überhaupt machbar?
Für Hilfe bin ich dankbar!
JK04C6 EZ: 04/2010 dCI2.0 150 PS 6Gang
Bevor wild gemutmasst wird, besser alle Verschleissteile erneuern.
Dazu gehörten neben Spur- und Traglager als auch die Gummibuchsen der Dreiecklenker.
Das saniert und die Diva fährt wieder 1A Lenk- und Spurtreu.
Rom
hallo und danke erstmal!
die Frage ist: ist das ohne Bühne machbar?
(06.04.2026, 17:51)martinusbaum schrieb: hallo und danke erstmal!
Kommt darauf an, wie geduldig, findig und leidensfähig du bist.
Spur- und Traglager geht noch ohne.
Dreiecklenker ist schon eine größere Aktion.
Ohne Bühne und Schlagschrauber sowie Stütze für den Fahrschemel wird das äusserst sportlich, denn die Schraubenköpfe davon befinden sich am Tragrahmen oben.
Ja, der lässt sich auch nur "etwas" absenken, um dort heran zu kommen.
"Schön zugänglich" ist allerdings etwas anders.
Sollte die Servolenkung defekt sein, dann wird ebenso der Austausch ohne Demontage des Tragrahmen nicht oder nur sehr schwierig möglich sein.
möglicherweise ist es hilfreich, die Beiträge über den Ausbau der Querlenker zu studieren.
Als guten Ersatz haben sich Meyle HD Teile etabliert.
Ich habe komplette Querlenker gekauft,  Spurstangen mit Axialgelenken,
Koppelstangen sowie Domlager ersetzt .
Wenn der Aggregateträger abgesenkt wird, Motor und Getriebe oben mit Brücke abfangen.
hallo und danke für die Tipps,
denke ich werde alles neu machen incl. Hydrauliklenkgetriebe, das sifft links Sad
wie - das muss sich noch zeigen.
Besten Dank einstweilen
Dann muss der Schemel ab. Das ist ordentlich viel Arbeit. Eigentlich so viel, dass man gleich Kupplung und sämtliche Lagerung mit erneuern sollte.
Die Lenkgetriebe siffen eigentlich immer, oft einseitig. Wenn der Verlust an Hydrauliköl auf 1000km unbedeutend und keine Leckage vorhanden ist, würde ich das Lenkgetriebe nicht erneuern.
VG
  Espace JK04 BJ 2008 startet nicht mehr Nikolaus 4 678 01.10.2026, 21:49
  Tank entleeren beim JK04 DCI 2.0 150 PS 2010 wawo 14 3.276 28.08.2026, 20:40
  Lenkgetriebe Mistertp 11 9.635 05.10.2024, 02:09
