Erfahrungsbericht (Fahrzeug) LED H7 Nachrüsten
LED H7 Nachrüsten
Habe mal die Investition von knapp über 90,- Euro gewagt und H7 -LED besorgt
Hersteller in diesem Fall Philips: PX26d
Soll lt Hersteller sogar Road-legal sein
Hoffe damit etwas mehr Licht auf die dunkler werdenden Straßen und Schlaglöcher zu bekommen
Vorsicht.
Öhm: Ist Espace 4 in der Zulassungsliste?
Hier steht jedenfalls nix.
Kann für unnötigen Ärger sorgen.
So traurig wie es ist:
Nicht jede Reflektorbauform passt zu dem doch anderen "leicht veränderten" Abstrahlgeometie von dem Led Zeugs.
Das kann dann für Blendung sorgen.
Ich kann zumindest für die H1 LEDs von Osram im PH1 Espace (Xenonscheinwerfer) eine hervorragende Leistung bescheinigen. Gute Ausleuchtung, hohe Reichweite und aufgrund der Lichtfarbe auch ein guter Kontrast.
Zusammen mit den Xenonlampen im Abblendlicht ein gutes Team, das einem vor Augen führt, dass "Bi-Xenon" eher marketingtechnisch als beleuchtungstechnisch ein Fortschritt war Wink
Schwachpunkt in der optischen Signalkette  ist jetzt meine zerkratzte Windschutzscheibe...
Gruß,
Martin
LPG Vialle LPI
aber nicht ganz billig der Spaß
für eine Umrüstung von Fernlicht, Nebelscheinwerfer und Standlicht sind dann aktuell mal 200€ fällig Sick
(25.10.2024, 12:05)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: Hallo zusammen,
Davon einmal abgesehen.
+150%-Glühobst ist auch schon teuer, dafür halten die im Gegenzug nicht so lange LachmichWeg .
Insofern KÖNNTE sich LED rechnen, wenn die propagierte Lebensdauer auch zutrifft.
Habe da so meinen Zweifel, wenn ich im Umfeld auf LED umgerüstetes so ansehe.
Totalausfall, flackern, blinken, andere Lichtfarbe und schummerig - alles dabei.
...auch noch einmal bei OSRAM nach dem LED-Gedöns geschaut:
Kein Espace weit und breit dafür freigegeben.
Mag sein, das es möglich wäre.
Wegen der sehrgeringen Restverbreitung werden die Leuchtmittel-Hersteller das dann doch nicht mehr prüfen.
Wer das trotzdem einsetzt, kann damit -wenn es häufiger als Gedacht ganz blöd kommt- die seinen Versicherungsschutz verlieren.
Muss nicht sein.
Also weiterhin Glühobst. Smile
Wie auch bei dem hier parallel laufenden Smart2 for4 (=Renault Twingo3).
Da kann nur eine Scheinwerferart (mit Teilenummer) mit dem H4-Zeugs bestückt werden.
Der andere Scheinwerfer sieht äusserlich genauso aus, hat aber keine Freigabe. Merde alors! Teufel01
Zudem macht da der sehr große, wegen LED nötige Kühlkörperknubbel im Steckeranschlussraum einen Einbau "etwas" schwierig.
Ok, das wird beim Espace eher kein Thema sein.
Moin zusammen
Das Resultat ist verblüffend angenehm.
Mit dem Philips H7 LED Licht hat die Diva plötzlich eine ganz neue Ausstrahlung -
natürlich vom Freundlichen um die Ecke prüfen lassen -
Licht ist dito in der Einstellung
Kein Probleme mit Blendung des entgegenkommenden Verkehrs
Zum Einbau:
Wie in der Anleitung vorgehen
Dazu den Scheinwerfer ausbauen. Dh. die Blenden an der Motorhaube entfernen
Die beiden Schrauben die den Scheinwerfer halten rausschrauben und den Scheinwerfer mit Streuscheibe nach unten legen
dann den Wechsel bequem von oben durchführen
Kurios:
Am LED Leuchtmittel befindet sich ein kleines Lüfterrad welches Geräusche macht
Klingt etwas ungewohnt bei Fahrt/Stand mit Licht
Was nun auffällt:
Das "alte" Fernlicht ist gefühlt nun zu dunkel
Es nennt sich H1 und ist vom Abblendlicht getrennt
bedeutet: Wenn man viel mit Fernlicht fährt und auch dieses die selbe Brillanz bekommen soll, müsste man das ebenfalls wechseln
Kosten nochmal ca 80,-
Habe ich vorerst nicht gemacht.
Thema: Rennleitung: Wenn man bei Philips dem angegebenen QR Code von der Verpackung folgt, kommt man zu dem Papierkram von der KFZ Behörde.
Da dann die erste Seite ausdrucken...
Ich werde damit auch zum TÜV fahren...
Wird schon klappen
Glaube nicht das es klappt, weil unsere Diva in der Kompatibilitätsliste nicht aufgelistet ist, außer der TÜV-Prüfer nimmt das nicht genau.
Also bei meinem Zweitwagen hat der TÜV-Prüfer genau geprüft, ob alles passt, war dann auch o.k...
Warte auch auf die Freigabe seitens Philips und hoffe das diese bald kommt. Also LED ist schon eine feine Sache und man sieht der Unterschied echt gewaltig. Frage mich warum das bei Philips/Osram immer so lange dauert, bis die Fahrzeuge auf der Liste aufgenommen werden  Heulen
Dir, viel Glück beim TÜV  Cool
(06.11.2024, 04:15)Bandy schrieb: Frage mich warum das bei Philips/Osram immer so lange dauert, bis die Fahrzeuge auf der Liste aufgenommen werden  Heulen
Weil durch die Leuchtmittelhersteller (was für ein Wort) jedes Fahrzeugmodell mit jedem Scheinwerfer ECE-Konform einzeln real geprüft wird.
Die Pfennigfuchser werden jedoch darauf achten, das der Prüf- und Testaufwand dafür durch die zu erwartenden Absatz innerhalb einer gesetzten Frist mehr sicher als wahrscheinlich wieder hereinkommen muss.
Rentiert sich für die Anbieter nachvollziehbar bei noch grosser Anzahl herumfahrenden Fahrzeugen.
Dazu gehörte von der Stückzahl her die Diva schon nicht, als die noch hergestellt wurde.
Hintergrund ist, das sie Reflektoren ursprünglich sehr exakt auf die Lage des GLÜHFADEN vom betreffenden Glühobst abgestimmt wurde.
Für Halogen-Glühobst siehe z.B. die frei einsehbare ECE R37.
Das ist übrigens nix teutonisches, das gilt für die ganze EU und darüber hinaus, die Ursprünge bereits seit 1958.
Als Beispiel für H7 aus o.G. Schriftstück:
[Bild: resource.html?uri=uriserv:OJ.L_.2010.297...01.tif.jpg]
Das per LED auf den kleinen Raum technisch exakt nachzubilden ist schwierig, schon wegen der sehr viel geringeren Wärmefestigkeit der Leuchtkristalle in den LEDs, die auf der kleinen Fläche auch sicher abzuführen ist (vermutlich Wärmerohre ("Heatpipes"))
Lediglich angerissen zu dem einzuhaltenen Abmessungen und noch zulässigen Abweichungen
Weil die genaue Nachbildung des GLÜHfaden (auch das ist genau festgelegt und auch erforderlich, denn sonst kann schon konstruktiv kein Reflektor darauf abgestimmt werden) technisch nicht möglich ist, haben LED-Nachbauten selbst von Markenfirmen auch keine ECE-Nummer aufgedruckt.
Daher braucht es für JEDES Modell und JEDE Scheinwerferform eine separate Einzelgenehmigung seitens des LED-Herstellers.
Der Nutzer tut gut daran, diese auch bei den Fahrzeugpapieren zu haben.
Wer die ECE einmal zumindest überflogen hat, stellt fest: Ganz schön aufwendig.
Ist schon deutlich mehr als ein Leuchtmittel nur in der Aussenbauform nachzubilden.
Auch sind die Prüfmethoden genau festgelegt.
Klar, das privat direktimportierte Zeug von ausserhalb der EU (der vielzitierte Chinamann) hat das alles NICHT.
Braucht es auch nicht, denn der Importeur (=Privatkäufer über Import-Zolllager oder direkt z.B. aus der PRC) ist für ALLES voll selbst verantwortlich.
Auch für alles, was nach dem Kauf damit so alles geschieht, auch wenn er es weiterverkauft.
Denn auch der private Importeur gilt als "Inverkehrbringer in die EU"
(05.11.2024, 19:47)Hardy schrieb: Das Resultat ist verblüffend angenehm.
Öhm: Wenn es eine Werkstatt war, die ist gar nicht abnahmeberechtigt.
Einstellen darf sie, immerhin que.
(05.11.2024, 19:47)Hardy schrieb: Licht ist dito in der Einstellung
Das alleine ist es leider nicht.
(05.11.2024, 19:47)Hardy schrieb: Kein Probleme mit Blendung des entgegenkommenden Verkehrs
Das mag so erscheinen.
Ist es auch messtechnisch so?
(05.11.2024, 19:47)Hardy schrieb: Am LED Leuchtmittel befindet sich ein kleines Lüfterrad welches Geräusche macht
Das ist nötig. Und wahrscheinlich fertigungstechnisch günstiger als eine Heatpipe.
Denn LEDs sind immer und bleiben noch Halbleiter und die vertragen durch die Bank direkt am Chip nur maximal 170°C dauerhaft.
Heisst: Auf kleinen Raum eine hohe Wärmeleistung bei genannten Temperaturniveau (LEDs erzeugen immer noch Abwärme) abzuführen ist technisch alles andere als trivial.
Ist in jedem Rechner-Prozessor auch nicht anders.
Das sind Wolfram-Glühfäden mit 2900°C, bei den +xxxx% auch mehr) in einem halogenisierten Gas drum herum deutlich im Vorteil.
Das die Lampen innen nicht schwarz werden liegt am Halogen-Kreisprozess.
Das die durchbrennen liegt ebenso daran: Der Faden wird mit der Zeit an manchen stellen dünner und an anderen dicker.
Irgendwann schmilzt er mit Lichtbogenerscheinung (oft beil einschalten) an der dünnsten Stelle durch.
Zudem kann nun die Abwärme innen gegen das Scheinwerfer"glas" geblasen werden, um Beschlagneigung zu mindern.
Das machte das alte Glühobst von sich aus durch Konvektion.
(05.11.2024, 19:47)Hardy schrieb: Thema: Rennleitung: Wenn man bei Philips dem angegebenen QR Code von der Verpackung folgt, kommt man zu dem Papierkram von der KFZ Behörde.
Wird schon klappen
Eher nicht.
Denn der Espace steht wie nicht zum ersten mal in diesem Faden benannt und referenziert gar nicht drin.
Oder du machst eine Einzelabnahme mit ungewissen Ausgang.
Ko$tet auch bei nichtbestehen.
Und wenn doch, gilt die NUR für das EINE Töff.
Tipp: Nimm das alte Glühobst mit, sonst könnte die Prüfer deine Diva gleich stillegen.
Tipp2: Rufe vorher mit deinem Anliegen an, und frage dezidiert ob es dort einen dafür spezialisierten Prüfer gibt.
Und spreche vorher mit diesem, wie er zu der Sache realistisch steht.
Nicht jeder Prüfer darf alles.
Tipp3: Lege über je ein Relais für rechts und links mit kurzen Leitungswegen die Betriebsspannung direkt an die Glühwendel.
Der Lichtschalter bedient somit nur noch die Relaisspulen.
Auch die Minusleitung neu verlegen (Ohne Relais Smile )
Alle Kontaktstellen (Steckkontakte, Verschraubungen) metallisch blank machen.
Alle Kabelschuhe gasdicht(!!) verpressen - vergiss dazu die Baumaktquetschverbinder. Dazu braucht es metallisch blanke Leitungsenden (frisch abisoliert, NICHT MEHR mit Finger anfassen!) und ebensolche Kabelschuhe. Schüttgut an der Luft gelagert scheidet somit aus.
Dann kommen auch 14 Volt der Lichtmaschinen an dem Glühobst an und machen das ganze schon spürbar heller - gerade bei betagteren Fahrzeugen mit "etwas" Korosionsangriff auch in der Elektrik...
Aber vielleicht hat hardy wirklich Glück, das weiss man vorher bei TÜFF und Konsorten nie.
(22.10.2024, 12:59)Telephonmann schrieb: Ich kann zumindest für die H1 LEDs von Osram im PH1 Espace (Xenonscheinwerfer) eine hervorragende Leistung bescheinigen. Gute Ausleuchtung, hohe Reichweite und aufgrund der Lichtfarbe auch ein guter Kontrast.
Mag alles so sein.
Nur findet sich kein Espace auf der Freigabeliste, weder bei Philips noch bei Osram.
Wer es trotzdem macht: Eigenes Risiko (und schlechtestenfalls des Versicherungsverlustes, weil vorsätzlicher Eingriff in die zulassungsrelavante Technik der Fahrzeugs)
(22.10.2024, 12:59)Telephonmann schrieb: Zusammen mit den Xenonlampen im Abblendlicht ein gutes Team, das einem vor Augen führt, dass "Bi-Xenon" eher marketingtechnisch als beleuchtungstechnisch ein Fortschritt war Wink
Gruß,
Martin
Auch LED ist bei Lichte besehen genau das gleiche.
Lichtauf- und Wettrüstung um fast jeden Preis.
Schon Xenon empfand ich als Verkehrsteilnehmer immer unangenehm blendend.
Die Angangs oft wahrnehmbaren, spektralzerlegten schnell wechselnden Farben im Randbereich als irritierend.
Und der von den Werbefuzzies propagierte Effekt "der besser gesehen werdens" verpufft, weil jeder Geblendete instinktiv von der Blendquelle wegsieht - und so drohenden Unheil gar nicht mehr wahrnehmen kann.
Das hat sich mit dem LED-Zeug nur noch verschärft.
Ok, nicht allgemeingültig, nur meine ganz persönliche Sicht darauf.
Doch wenn man ehrlich ist: In den späten 1980er Jahren war LEDs noch Lichtjahreweit von dem entfernt, was es heute ist.
Da ist und bleibt der Lichtbogen schon rein physikalisch JEDEM Glühobst überlegen - und nicht umsonst DAS Leuchtmittel in Kinoprojektoren.
Wird schon klappen
Hallo Hardy,
ich wollte nochmals nachfragen, wie es beim TÜV gelaufen ist? Wenn der Lichttest i.O ist und man nicht zum Blendwerk für den Gegenverkehr wird, sollte doch nichts im Wege stehen, dann kann ich das mit meinem Gewissen vertreten.
Bin jetzt auch soweit mir "illegalerweise" die LED´s von Philips einzubauen, keine Lust auf die Aufnahme in dieser blöden Liste zu warten, wird vermutlich eh nie passieren und wenn wir ehrlich sind, es ist im positiven Sinne eine sicherheitsrelevante Investition. Hab den Unterschied in meinem VW T3 gesehen und das will man nicht missen  Big Grin
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass nur in Deutschland so scharf auf die Sache geschaut wird, im Rest von Europa sieht man das alles nicht so eng... aber gut, muss jeder selbst entscheiden und ich für mich werde es machen. Die alten Leuchtobstteile werfe ich im Heck in das Seitenfach, falls doch mal ein Offizieller meint in seinem Wissen und Können glänzen zu müssen.  Bekloppt
Würde mich über ein kurzes Feedback von unserem Hardy freuen.
In diesem Sinne allen ein gutes neues Jahr.
Bandy
  Car Play nachrüsten? Libi 7 7.457 23.02.2025, 20:44
Letzter Beitrag: Libi
  PDC vorne Nachrüsten Ricky 1 2.798 30.01.2024, 18:56
