PDC vorne Nachrüsten
Servus mich würde interessieren ob schon einer bei einem PH2 die PDC nachgerüstet hat vorne. Grund ist das ich eine Stoßstange bekommen habe die PDC Sensoren hat .
Danke für die Hilfe.Und super das es das Forum wieder gibt
Der Ersatz-JK hat hier Front-PDC.
Nur so viel: Etwas unnützeres hatte ich noch nie.
Im JK wurde es nie vermisst, denn die Diva ist sehr übersichtlich - übersichtlicher als auch wendiger als so mancher SUFF.
Aber wenn du dir die Arbeit machen möchtest: Original war dann HINTEN ein Duo-PDC-Steuergerät verbaut.
Geht auch mit einen einzelnen, das dann zweckdienlich vorne angezwirbelt wird. Nur der Piepser muss dann noch in den Wagen verlegt werden.
Ich würde mit das nicht antun wollen, nur weil im Ersatz jetzt Front-PDC mit dabei sind.
Zudem: Funktionieren die auch? Die Sensoren vertragen (mechanisch) nicht viel und eindringende Feuchte legt sie lahm.
  Car Play nachrüsten? Libi 7 7.482 23.02.2025, 20:44
Letzter Beitrag: Libi
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) LED H7 Nachrüsten Hardy 11 9.152 18.01.2025, 23:35
