Xenon Linse reinigen
Hallo Allerseits,
Das Abblendlicht ist unbrauchbar, Fernlicht aber Phenomenal.
Hat jemand bereits die Xenonscheinwerfer zerlegt um die trübe Linse zu reinigen?
Hatte mit beim JE die Arbeit angetan, dieser hat aber ein richtiges Glas und kein Kunststoff (Polycarbonat?)
Sun
Espace JE 2.0 2001
Espace JE 2.0DCI 2003
Dann schau dir einmal den Reflektor über dem Brenner an. Hier war der quasi grau und nicht zu behandeln.
Innen die Linse putze ist immer gut. Weiss nicht mehr, woraus die bestand. Irgendwo habe ich noch Fotos...
Hallo Sun,
die Brenner werden fertig sein - habe auch etwas gebraucht, um dahinter zu kommen - war meine erste Erfahrung mit Xenon
da der TÜV es auch nicht bemerkt hatte war ich da auch recht ratlos
anders als bei herkömmlichen Glühobst, brennt eine Xenon "Birne" nämlich auch, wenn sie kaputt ist!
schau dir die Brenner genau an, bei mir war eine milchige Verfärbung im Glasröhrchen - das soll nicht sein, wußte ich aber auch nicht und dachte auch der Reflektor wäre hinüber
sah damals so aus:
Vergleich mit Fernlicht und Nebelscheinwerfer:
wenn du ein ähnliches Bild hast, sind höchstwahrscheinlich schlicht deine Brenner "ausgeglüht"
schau, ob du ähnliche Verfärbungen hast, wie auf dem Bild
das milchige darf nicht sein, muß alles glasklar sein - wie gesagt, der Brenner leuchtete noch...
  Diesel Partikelfilter selber reinigen Hempi 5 2.649 15.02.2026, 16:33
  AGR Ventil reinigen Hardy 38 34.528 10.09.2025, 05:00
  Instandsetzung Verdampfer von Klimaanlage reinigen Pavoni01 8 5.441 08.08.2025, 17:30
Letzter Beitrag: Pavoni01
  Fehlersuche xenon andy1967 2 3.798 27.05.2024, 23:39
  DPF / FAP reinigen. Wie bekomme ich die Asche aus meinem DPF? Hardy 4 6.644 08.01.2024, 22:17
