Instandsetzung Verdampfer von Klimaanlage reinigen
Liebe Espacefreunde,
bei meinem Espace wollte ich meinen Verdampfer von der Klimaanlage reinigen. Nach meiner Vorstellung liegt er hinter dem vom Motorraum zugänglichen Luftfilter.
Hat einer von euch da schon mal Erfahrungen sammeln können?
Wollte da einen Reinigungsschaum verwenden. Hätte den in den Bereich hinter dem Filter gesprüht.
Ist das der richtige Weg, oder habt ihr andere Vorschläge.
Schon vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße Michael
Schau einmal in den unten verlinkten "Möglicherweise verwandte Themen".
Ja, bitte einmal ganz nach unten rollen lassen.
Oder auf dem Schlaufon mit Finger das unterste nach oben ziehen.
Das in den Links gezeigte erst einmal in Ruhe verarbeiten.
Beim Espace JK ist die Luftführung "etwas" anders als in vielen anderen Fahrzeugen.
Klimaanlage und Heizung ist z.B. nur von UNTEN nach Abnahme einer größeren Wanne zugänglich.
Noch mehr Infos mit einigen Bildern zum Beispiel im Faden Klima kühlt nur auf 17,6°C nach Klimaservice.
Lieber Tom,
vielen herzlichen Dank für deine Antwort. Damit ist eine Reinigung offensichtlich eine etwas aufwendigere Angelegenheit.
Da werde ich mir noch was einfallen lassen.
Viele Grüße
Reinigung ist eigentlich kaum nötig. Die Innenraumfilter hält schon vieles zurück.
Was sind die Beweggründe dafür?
Lieber Tom,
tausche schon einmal im Jahr den Innenraumfilter. Bin nun rund 360.000 km mit dem Wagen gefahren und jetzt scheint er nicht mehr so frisch zu riechen. Trockne aber auch nicht den Verdampfer vor dem Abstellen.
Nun wollte ich dem Muffigen entgegenwirken.
Hatte nun vor, von unten durch den Kondensatabfluss Reinigungsschaum an den Verdampfer und in den Kondensatleitraum zu sprühen.
Meinst das hilft?
Oder hat vielleicht jemand dies auch schon mal gemacht und hat einen Tip zur Umsetzung?
Viele Grüße
Tipp lediglich, doch besser die Wanne zu demontieren. Denn Ablauföffnung in der Wanne  muss nicht identisch zum Ablauf des Verdampfer sein. Denn das ist ein Extragehäuse zusammen mit Heizung. Zwar funktionell schon gleich zu anderen Fahrzeugen allerdings deutlich größer und anders platziert.
Auch dürften sich so bessere Zugänglichkeiten ergeben.
Schon einmal an Ozon gedacht?
Richtig, beseitigt keine Ablagerungen. Ist bei den sprühmittelchen jedoch auch fraglich.
So richtig hilft bei vermuteter Verkeimung nur Ausbau des Verdampfer und durchspülen sowie gehäuseinnenrenigung.
Lieber Tom,
vielen Dank für deinen Hinweis. Sobald ich etwas freie Zeit habe werde ich die Deckel demontieren.
Bin ja doch gespannt, wie verdreckt der Verdampfer ist.
Viele Grüße
Dann freuen wir uns auf einige Bilder von der Demontage, Zustand und Reinigung sowie Tipps dazu mit Hinweise zum nötigen Werkzeug.
Liebe Espace-Freunde,
habe mich aus Zeitmangel dann doch für die Schnellvariante entschlossen.
Sprich von unten durch den Ablauf vom Kondensat (ist mit einer Gummilippe versehen) habe ich ein dafür vorgesehenes Reinigungsmittel in das Gehäuse vom Kühler gesprüht.
Der muffige Geruch ist nun erst einmal weg. Bin mal gespannt, wie nachhaltig diese Aktion war.
Viele Grüße
  Diesel Partikelfilter selber reinigen Hempi 5 2.757 15.02.2026, 16:33
  AGR Ventil reinigen Hardy 38 35.288 10.09.2025, 05:00
  Xenon Linse reinigen Sun69 2 3.093 27.10.2024, 14:33
  TIPP Verdampfer Expansionsventil Drosselventil Klimaanlage (Albt) Raumschiffkapitän 7 9.897 09.02.2024, 08:14
  DPF / FAP reinigen. Wie bekomme ich die Asche aus meinem DPF? Hardy 4 6.747 08.01.2024, 22:17
