R-Link2 Software-Versionen
1.4.15.804
1.4.15.905
1.4.15.915
2.2.15.703
2.2.17.803
2.2.18.590
2.2.19.200
2.2.19.300
3.3.15.40x
3.3.16.94x
3.3.16.96x
3.3.16.98x
7.0.24.12x
7.0.24.13x
7.0.24.16x - Actis 49605 - 22.02.2019
8.0.32.30x
8.0.32.50x
9.0.33.43x
9.0.34.61x
9.0.35.50x
9.0.37.21x - 14.11.2022
Moin! Gibt es eine Möglichkeit von Version 3.3.16.946 Boot Version 5276 auf eine höhere Version (z.B. 7,8 oder 9) zu updaten? Was genau sind die Unterschiede? CarPlay ist bei mir eine Katastrophe, es stürzt ständig ab oder hängt erheblich. Manchmal beträgt die Verzögerung zwischen einem Tastendruck und der ausgeführten Aktion bis zu 5 Sekunden.
2017er Espace V RFC, 1.6 dCi 160 EDC, Automatik, Initiale Paris
Hallo Der Buthi,
In einer Renault-Vertragswerkstatt muss der Vorgang „Actis 49605“ ausgeführt werden, was außerhalb der Garantie kaum eine Werkstatt macht, da durch die gesetzliche Gewährleistung eine Haftung besteht. Es gibt viele Fälle von unbrauchbar gewordenen Radios und die Kosten für einen Radiotausch würden bei der Werkstatt hängenbleiben.
Aber Du hast die Möglichkeit, selber auf die neueste 3.3.16.986 upzudaten.
Registriere Dich bei MyRenault und gehe in den R-Link-Store. Dort kannst Du die R-Link-Toolbox herunterladen und am PC installieren.
Synchronisiere den Fingerprint des Fahrzeuges mit der Toolbox. Da sollte der Download der 3.3.16.980 angeboten werden.
Dazu benötigst Du einen USB-Stick, der in FAT32 formatiert ist. Der sollte im Minimum 8GB und maximal 32 GB groß sein. Den Motor starten, warten bis R-Link2 ganz hochgefahren ist, USB-Stick stecken und eine Minute warten. Dann ist der Fingerprint auf dem Datenträger.
Nach dem Download wieder Motor starten, warten bis R-Link hochgefahren ist und dann den Installationsdatenträger stecken. Warten, bis der Installationsassistent startet, bestätigen und nach rund zehn Minuten sollte das Update fertig sein.
Hallo Udo und vielen lieben Dank für die Info! Dann werde ich erstmal den von Dir beschriebenen Weg probieren. Was sind denn die Unterschiede der anderen Versionen? Gibt es überhaupt welche?
Andreas
Hallo Andreas,
der Start war mit Softwarereversion 14.15.801 bei Fahrzeugen, die vor Juni 2015 ausgeliefert wurden. Das war ein Radio Gen1.0 und R-Link2 galt damals als Innovation. Gewesen ist das System ein Prototyp. Die Karten waren Stand Huni 2013 und die Navigationssoftware beherrschte nur eine Route. Für man anders, wurde noch Nahe des Ziels zum Umkehren aufgefordert. Nach und nach wurden die Verdionen besser, aber immer noch nicht fehlerfrei. Die erste wirklich brauchbare war die 7.0.24.160. Die Radio Gen2.1 war damals aktuell. Mit Gen3.0 wurde Doppeltuner und Version 8 eingeführt und das Doppelmikrofon. Die 9er war eine Verbesserung. Die 9.0.37.210 ist nun die aktuellste und stabilste. Von Version zu Version wurde die Software flüssiger.
Music Software und Sound TWiesi 18 13.430 03.06.2026, 13:49
  Neue Software auf RFC von 2016 meutrich 7 3.478 07.03.2026, 09:08
  EasyLink Software IDs UH_Sbg 19 17.795 22.07.2025, 09:42
  R-link2 koolance 1 2.133 30.05.2025, 19:56
  R-Link2 Software-Versionen aus Forum alt UH_Sbg 8 10.452 26.05.2025, 18:46
  Karten R-Link2 UH_Sbg 0 1.988 06.05.2023, 19:43
