Instandsetzung Abgaskrümmerwechsel beim F3R-Motor
Hallo in die Runde
Erst einmal vielen Dank an das gesamte Forum. Ohne die vielen Hilfen würde meine Diva nicht mehr auf der Straße sein.
Mein Abgaskrümmer ist durchgerostet (GJE0A mit F3R 768-Motor und JC5-Getriebe). Ich habe noch einen neuen Krümmer bekommen.  Nun zu meiner Frage: Muss ich den Motor ausbauen/absenken oder kann ich den Krümmer (welcher zusammen mit der Ansaugbrücke angeschraubt ist) von unten herausbauen und wechseln? Vielleich hat jemand das schon einmal gemacht und entsprechende Erfahrung. Vielen Dank im Voraus.
MfG Hepp.
JE0AL mit F3R768 und JC5 NV296 von 09/1999 seit 2004 in meinem Besitz
Hallo in die Runde
Eine kurze Zusammenfassung meiner Arbeiten.
Motor kann bleiben wo er ist
Rechte Antriebswelle, Flammrohr, Knochen und zum Wechsel der kombinierten Ansaug-Krümmerdichtung die Ansaugbrücke ausbauen
Die Muttern welche den Krümmer halten waren die Crux.
Einen ganzen Tag Arbeit.
MfG Hepp
  Standgas bei kaltem Motor zu niedrig geht beim Fahren im Leerlauf aus Felix 1234 8 8.311 29.09.2023, 06:55
Letzter Beitrag: Patchworker
