Sicherungsbleche Axialgelenke
Hallo Zusammen,
bei meinem JK will ich die Axialgelenke wechseln.
Habe auch Ersatz von Meyle, dort sind aber keine Sicherungsbleche dabei.
Im Netz habe ich keine Sicherungsbleche für den JK gefunden.
Weiß jemand ob ob beim JK Sicherungsbleche eingebaut werden?   Und wenn ja,  auf welche Nummer hört das Sicherungsblech?
So sahen die Sicherungsbleche beim J63 aus.
Vielen Dank
Öhm:
JE ist nicht JK.
Beim JK03 sind hier für Pos. 6 keine zusätzlichen Teile für die OEM 7701478552 zu sehen.
[Bild: 01020123.png]
Beim JE sind in der Tat noch zusätzliche Teile im Satz mit dabei.
Also NICHT auf die tollkühne Idee kommen, Teile vom JE im JK zu verbauen. Augeverdreh
Wird bekannt sein, jedoch zur Sicherheit: Beim austausch mit geeigneten Werkzeug am Lenkgetriebe gegenhalten. Sonst kann das Lenkgetriebe hopps gehen. Cool
vielen Dank für die Informationen.
Das Bild war als erklärendes Beispiel gedacht,
nicht dass dieses Sicherungsblech als Ersatz
verwendet werden soll.
Habe die Axialgelenke mittlerweile ersetzt, kein Sicherungsblechvorgesehen.
Anzugsmoment 70Nm, ein kleiner Tropfen Sicherungsmittel, Axialgelenkschlüssel Größe 33-42mm.
Gegenhalten an Lenkungzylinder rechte Seite problematisch,  weil zylinderförmig und aus Aluminium; links möglich, da Zahnstange Ansatz bietet.
  Sicherungsbleche Motorträger Klein.le 5 4.463 17.11.2024, 15:49
Letzter Beitrag: Bandy
