Sicherungsbleche Motorträger
Hallo Zusammen,
Bei meinem JK habe ich mal die Sicherungsbleche beim Motorträger ausgebaut und festgestellt,  dass diese völlig vermokelt sind .
Weiß jemand,  auf welche Nummer die Sicherungsbleche hören oder unter welchem Schlagwort die zu finden sind?
So sollen sie aussehen
So sehen meine aus
Vielen Dank
Hallo erstmal,
bei meinem waren das für beide Seiten zusammen die Teilenummern 547273347R Blech PP31 da brauchte es 4 von und 7701053998 Sicherungs PZ31 da brauchte es 2 von.
Das sollte dir weiterhelfen.
Gruß Edding
Braucht man die Dinger wirklich? Frage für einen Freund  LachmichWeg
bedankt für die Nummern.
Bei meinem waren nur zwei von denen auf dem Bild vorhanden,
aber auch schon recht verbogen.
Also wurden beim Vorgänger die gebrauchten wieder eingesetzt.
Gelöst hat sich keine der Motorträgerschrauben.
(16.11.2024, 17:19)Bandy schrieb: Braucht man die Dinger wirklich? Frage für einen Freund  LachmichWeg
Sage denen Freund, die Dinger werden bei 1/100 Eurocentkalkulationen von Serienfahrzeugen sicher nicht aus Jux und Dollerei vorgesehen. Augeverdreh
Sicher wird er auch noch Schenkelklopfen, wenn sich während der Fahrt unbemerkt eine Schraube von Betriebssicherheitsrelevanten Bauteilen löst und Unbeteiligte gefährdet. Blablabla
Aber mach' mal wie du denkst. Bist schliesslich in einem freien, neoliberalen Umfeld.
So lange durch dein Handeln andere nicht eingeschränkt werden, alles gut.
Warum kann man nicht einfach Loctite benutzen, müsste doch auch gehen, mittelfest sollte da schon ziemlich gut halten.
  Sicherungsbleche Axialgelenke Klein.le 2 2.658 21.11.2024, 12:24
