Klima-Steuergerät im Fussraum unter Wasser
Hallo Leute.
Im Zuge des erfolgreichen Austausches meines Innenraumlüfters traten ja danach weitere Probleme auf (neuer Lüfter läuft ständig, auch bei abgestelltem Auto, dito die Klimakupplung).
So mussten beim Parkieren immer die Sicherungen FM19 und FM9 rausgezogen werden, sonst Tiefentladung der Batterie.
Ich bin jetzt ein Stück weiter. Das verdächtigte Relais 25 auf der Innenraum-Sicherungsplatte (hinter der Handbrems-Betätigung) hat auch nicht geklebt, sondern wird permanent angesteuert.
Also Modul 419, Klima-Steuergerät 8200742631A im Fussraum gesucht und gefunden.
Dieses steht 5 cm unter Wasser - Bingo.
Nun hoffe ich, dass sich das Teil nach Reinigung und Trocknung wieder erholt.
Zwischenzeitlich suche ich nach dem Pfad, wo das (klare) Regenwasser reinläuft. Hat jemand von euch eine Idee?
Gruss Urs
moin Urs,
sauber... Augeverdrehen
Diva mit Ausstattungsniveau "Aquathique"?
Diva ist innen topfeben, bis auf dieses Staufach, das der tiefste Punkt der Diva ist
hattest du nicht das Problem mit der Wasserführung an der Heckklappe?
deinen Bildern nach lief da schon ordentlich was rein und ich glaube nicht, daß du den Teppich raus hast, um da drunter wieder alles zu trocknen?
für mich wäre es nur logisch, daß sich das dann irgendwann im "Keller" wiederfindet
also: schöpfen, mit Heizlüfter trocknen, dann Diva in den Regen stellen und schauen, ob sie wieder naß wird - Heckklappe diesmal aber zulassen Wink
ansonsten die üblichen Verdächtigen wie: Schiebedach, Dachantenne ... Nixwissen
Kausal gedacht:
Möglicherweise Verstärkungsfedern an der Hinterachse? -> Dann steht die Diva üblicherweise immer etwas "Keilförmig" mit Neigung nach vorne.
Oder nach vorne mit Gefälle geparkt?
Dann rächt sich IMMER eine undichte 3. Bremsleuchte ..
Glashubdach?
Andererseits ist der Schaumstoff schon sehr dick, keine Ahnung, ob das am Klimasteuergerät nur ausgespart wurde darunter das Bodenblech insgesamt topfeben ist.
Zur Sache:
Steuergerät öffnen
 Platine mit Aqua dest spülen und
Im umluft Backofen bei kleinster Stufe mehrere Stunden trocknen.
m.E. hat das Schiebedach keinen Ablaufschlauch, der durch den Innenraum geht und verstopfen/undicht werden kann. Das Wasser, das sich ums Schiebedach sammelt, läuft über die Vertiefungen für die Dachreling nach hinten ab. Und das so viel Wasser auf dem Fahrzeugboden von hinten bis nach vorne läuft? Da müsste sich ja auch der ganze Schaumstoff auf dem Weg vollsaugen?
Mein erster Verdacht wäre eine undichte Frontscheibe....war da nicht schon öfter was, das Steckverbindungen in der A-Säule und Türschweller dadurch in Mitleidenschaft gezogen wurden?
Hmm, da ich ja kein Schiebedach habe, werde ich mich mal mit der Frontscheibe beschäftigen, ich denke, das Wasser kam eher von vorne rein.
Die gerettete Klimasteuerung will aktuell noch nicht so richtig, vielleicht muss man die neu anlernen. Jedenfalls finde ich bei der Suche nach einem Ersatz bei den gängigen Plattformen auf die Schnelle leider nichts.
Urs
Wenn das Teil unter Wasser stand, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit das Teil hinüber sein. Die Platinen bzw. die Leiterbahnen fangen recht schnell an aufzublühen/rosten, da wirst besser bedient sein Ersatz zu beschaffen... aber Ursache muss natürlich vorher beseitigt sein, sonst hast in ein paar Wochen das gleiche Problem.
Jetzt ist Detektivarbeit gefragt, wenn sich der Schaumstoff vollgesaugt hat, dann wirst das so einfach nicht trocken bekommen. Da sind m.U. mehr als 10 Liter Wasser im Innenraum, obwohl man kaum was sieht. Warum setzen die Hersteller die Steuergeräte immer in den Unterboden  Aua
Bei einem Freund, Audi A4 Bj.2008 sitzen mehrere Steuergeräte im Unterboden... der hatte ähnliches Problem und musste mehr oder weniger alle Steuergeräte austauschen. Da kannst ja von Glück reden, wenn es nur ein Steuergerät ist.
Wirst sicherlich finden, Gießkanne/Wasserschlauch und zu zweit, dann wird man die Ursache recht schnell finden.
Viel Glück Cool
Danke für euere Beiträge.
Hier noch zur Info: Das Steuergerät, resp. die Platine ist leider hinüber. Da ich Elektroniker bin, kann ich das gut beurteilen. Ohne Schaltschema (und das scheint recht komplex zu sein) ist nix zu machen.
Ich schaue mal, ob ich noch eine Ersatz-Steuerung finde. Scheint schwierig zu werden.
Ansonsten ist die Beziehung zum Espace nach drei verschiedenen Modellen dann wohl vorbei, die JK-Tante hat ja auch schon 15 Jahre / 195'000 Km auf dem Buckel. Und nach dem 4er warens ja keine Espace mehr.
Der Neue wird dann auch sicher nur noch die Hälfte Treibstoff benötigen Smile , man muss immer das Positive im Leben sehen.
Die permanente und ewige Bastelei werde ich dann aber schon etwas vermissen Heulen .
Urs
(29.12.2024, 12:34)Bandy schrieb: Warum setzen die Hersteller die Steuergeräte immer in den Unterboden  Aua
Weil Ausbuchtungen im Dach, ob nach innen oder außen, kacke aussehen. Und keiner will ein 15 cm dickes Dach...und ein ellenlanger Kabelbaum zwischen Steuergerät und Sensoren/Aktuatoren ist auch nicht der Brüller.
Wie sähe denn Dein Vorschlag zur Unterbringung aus? Unterm Armaturenbrett ist es i.a. schon proppevoll. Einen Schaltschrank anstelle eines Rücksitzes? Oder was fürs Auge..son Hifi-Glasrack mit Steuergeräten irgendwo gut sichtbar im Innenraum?
Kann doch nicht so schwierig sein ein gebrauchtes Steuergerät zu besorgen. In der Buch gerade mal geschaut, ab 33 EUR geht´s los  Big Grin Bei so vielen Schlachtveranstaltungen sollte doch sicherlich ein Teil für dich zu finden sein.
Verbrauch ist relativ, für die Größe an Fahrzeug fahr ich mit 7,5 Liter Diesel und das ist i. O. meiner Meinung nach.
Tja, mein 2.0T braucht eben 9.9 Liter bleifrei, Tendenz steigend.
Das Klimasteuergerät mit der Endung ....631A ist so gut wie nicht zu finden, bisher habe ich bloss zwei dubiose "Firmen" in Ungarn und Litauen entdeckt (bloss E-Mail und WhatsApp angegeben).
Aber klar, ich bin auf der Suche, möchte schon noch retten, was zu retten ist.
Urs
  Motor Steuergerät tausch Gerhard0305 13 1.970 05.10.2026, 13:57
  Instandsetzung Clip für Befestigung Windabweiser unter der Frontscheibe Bosshard 3 707 28.09.2026, 19:11
  Instandsetzung Stecker für Steuergerät Klein.le 6 3.617 01.03.2026, 08:56
  Wasser im Kofferraum bei Regen und offener Heckklappe Bosshard 14 11.409 24.02.2025, 13:33
Letzter Beitrag: dierge
  Wasser in der Lüftung Maiks. 5 5.512 16.02.2025, 11:26
  Scheibenwisch Wasser Tropft bei schräglage Libi 3 4.798 07.12.2023, 23:02
