Scheibenwisch Wasser Tropft bei schräglage
Hallo Freunde, kennt jemand das Problem mit dem Scheibenwischer Wasser das bei Schräglage beim Parken vorne links aus dem Boden tropft?
Es funktionieren alle Düsen und alles ist OK solange das Auto gerade steht. Sobald es links tiefer steht, beim parken oder so, dann tropft es unten der Ecke vorne links wie blöd aus der schwarzen Kunstoffabdeckung pausenlos das ganze Wischwasser aus dem Tank...
Warum wohl ?
(05.11.2023, 18:39)Libi schrieb: Sobald es links tiefer steht, beim parken oder so, dann tropft es unten der Ecke vorne links wie blöd aus der schwarzen Kunstoffabdeckung pausenlos das ganze Wischwasser aus dem Tank...
Warum wohl ?
Weil der Wischwasserspiegel im Tank über der Waschdüse steht, physikalisches Gesetz....legt sich, wenn der Wasserspiegel im Tank ausreichend abgesunken ist. Hatte ich bei meinen beiden JKs, aber nur, wenn der Tank sehr voll oder der Wagen sehr schräg stand. Ob da ursprünglich irgendwas dichthalten sollte (Pumpe), weiss ich nicht, leider auch nicht, nach welchem Prinzip die Pumpe arbeitet.
(05.11.2023, 20:38)Andreas aus Berlin schrieb: Hallo,
Warum wohl ?
Hallo ihr beiden
aber richtig ist das nicht auch wenn das physikalisches Gesetz es so vorgibt.
Dann würde das ja wegen dem physikalisches Gesetz  bei jedem Auto so sein.
Da sollte man mal gucken woran das genau liegt.
Okay, dafür muss wahrscheinlich wie beim JE die Radhausschale, der Unterfahrschutz und die Stoßstange abgebaut werden.
Aber nur so kann man genaueres sehen.
Das Waschwasser ausläuft, ist bei sehr vollen Behälter und beachtlich schrägen abstellen schon der Fall.
Dann entwässert es sich über die Hochdruckpumpe der Xenon-Waschdüsen.
Eigentlich sollten die eingefahrenen Waschdüsen auch abdichten.
Dann ist etwas zwischen den Dichtflächen oder die Rotweintrinker haben etwas zu viel laissez-faire bei der Ausführung walten lassen. LachmichWeg
Abhilfe könnten Rückschlagventile schaffen, die (leicht) federbelastet verschlossen sind und bei Druck der Waschpumpe öffnen.
Gab / gibt es für Scheibenwaschdüsen in 4 mm, könnten für die gefühlt stärkere Druckleitung zu klein sein.
Was dann möglicherweise nicht mehr geht: Die Waschdüsen versenken sich nicht mehr.... Nixwissen
  Wasser im Kofferraum bei Regen und offener Heckklappe Bosshard 14 10.577 24.02.2025, 13:33
Letzter Beitrag: dierge
  Klima-Steuergerät im Fussraum unter Wasser Bosshard 23 15.301 22.02.2025, 17:44
Letzter Beitrag: Bosshard
  Wasser in der Lüftung Maiks. 5 4.992 16.02.2025, 11:26
