Sitz im J117 wackelt
Moins,
habe das Problem, das der Beifahrersitz bei meinem J117 wackelt. Scheint von innen auf den Schemel ( nicht drehbar) geschraubt zu sein. Weiß wer wie ich an die Schrauben komme um die fest zu ziehen?  ...da muss das Sitzkissen irgendwie entfernen werden, aber wie.
Hallo Hajo,
das ist unten herum seitlich mit Metallklammern bzw. Kunststoffbügeln fixiert, lässt sich problemlos und zerstörungsfrei ausbauen.
Saßen vorher gewichtige Personen drin, kommt es auch mal vor, dass um die Bohrungen gerissen ist, in dem Fall würde ich innen eine 1,5 mm Metallplatte reinpunkten.
Dann aber bitte auch gleich die Drehgestelle rein   Blush
Viele Grüsse
Joachim
Hallo Joachim,
Hatte ich auch schon bemerkt das dort Klammern sind, war mir aber nicht sicher und ehe man etwas kaputt macht, fragt man sicherheitshalber. Klar kommen dann direkt auch die neuen Drehschemel rein, sind schon gereinigt und lackiert. Vielen Dank.
  Sitz rechts tiefer legen R12 Break 15 10.915 09.09.2024, 10:03
Letzter Beitrag: R12 Break
