PDC-Sensoren
Thema abgetrennt von DIY: Hinteren Stoßfänger ausbauen - Andreas aB
Hallo zusammen.
Dazu habe ich noch eine Frage bezüglich PDC-Sensoren. Ich muss ja hinten beide innenliegenden Geber tauschen, sind das nun lange oder kurze Modelle?
Gruss Urs
Nach meiner Erinnerung hast Du da die falsche Auswahl. Die Frage ist nach abgewinkeltem (hinten außen) oder geradem Stecker (alle anderen). Ich glaube nicht, daß der auf dem linken Foto irgendwo beim JK passt....und der auf dem rechten Foto ist wie gesagt für hinten außen.
Ok, danke herzlich. Die geraden Modelle habe ich auch gesehen, dann versuche ich es mit denen.
Urs
(23.02.2025, 13:54)Bosshard schrieb: Thema abgetrennt von DIY: Hinteren Stoßfänger ausbauen - Andreas aB
Hallo zusammen.
Gruss Urs
Es gibt verschiedene Schürzenausführungen. Ab 2012 kamen die "kurzen" PDC-Sensoren, sonst die "langen".
Die geraden sind vorne (alle 4) und hinten nur die beiden mittigen.
Die gewinkelten nur hinten rechts und links.
Das in Frage kommende findet sich zum Beispiel damit.
ich greife das Thema mal auf, meine  PDC funktionieren nicht mehr. Es gibt nach dem Einlegen des Rückwärtsganges nur einen dauerhaften langen bieeeeeeep ton. Hat jemand eine Anregung wo ich suchen könnte? Ach ja, AHK ist nachträglich verbaut worden, danach funktionierten die PDC aber erstmal. Jetzt leider seit längerem nicht mehr. Die Sache mit dem Schalter in der Dose und dem ticken der Sensoren werde ich die Tage aber mal überprüfen.
Hier wird von einem Schalter im Cockpit zum deaktivieren der PDC gesprochen, wo befindet sich dieser?
(28.04.2025, 01:43)jk_2011 schrieb: Hier wird von einem Schalter im Cockpit zum deaktivieren der PDC gesprochen, wo befindet sich dieser?
Über dem linken Knie, beim Parkbremshebel.
Ach Schande, gar nicht gesehen und gar nicht da unten geguckt :-)
Danke
aber ich glaube bei mir ist der rechte Sensor defekt. Beim Einlegen vom Rückwärtsgang oder auch wenn ich den Gang schon drin habe und die Sensoren da an dem Schalter aus und wieder ein schalte kommt der Piep dass die Sensoren aktiviert sind, gefolgt von 2 kurzen dumpferen pieps und dann einem langen hohen pieeeeeeep, denke der ist so 10 sek lang. Wenn ich aber auf den rechten Sensor feste drauf drücke, dann kann ich den langen piep etwas herauszögern. Ich denke ich werde mal neue bestellen und dann mal einbauen.
Hat jemand den passenden Artikel und eine seriöse und bezahlbare Bezugsquelle? In dem Link aus dem Beitrag finde ich eine längere Liste mit Sensoren verschiedener Hersteller, da blick ich nicht durch.
Danke für die Hilfe
Arbeite den Faden durch, es ist alles mehrfach benannt. Im Beitrag nr4. Ist ein anklickbarer Link, dein jk anpassen und nach Gusto aussuchen. Ibäh liefert oft das gleiche von gleichen Anbietern auch günstiger.
So, auch hier eine Rückmeldung.
Hab nach der hier vorhandenen tollen, ausführlichen Anleitung den hinteren Stoßfänger abgebaut. Ging eigentlich recht flott, bis auf die Kunstoff Spreitznieten, die bei mir keine wahren.... da hatte jemand in der Werkstatt mal schön Poppnieten reingehauen... Also ausgebohrt. Das Tauschen der Sensoren ist ja dann auch ein Klacks. Hab gleich alle 4 neu gemacht, bei den Preisen aus dem Zubehör unter dem Link dachte ich mir, wenn da alle 4 soviel kosten wie ein originaler schadet das bestimmt nicht. Auch weil ich mir unsicher war, welcher genau und ob nicht auch mehrere kaputt sind und ich nicht nochmal alles auseinander nehmen wollte.
Jetzt funktioniert die PDC wieder und ich bin happy.
Eine letzte Frage noch, in irgendeinem Thread (weiss nicht mehr welcher) hatte ich gelesen, dass im Display eine Entfernungsangabe angezeigt wird? Bei mir wird da nix angezeigt, es gibt nur die verschiedenen Piepintervalle.
Ist das so oder sollte da auch ne Anzeige zu geben? (Wenn nicht, is auch nicht schlimm)
Stefan
Danke für die Rückmeldung.
Das Werkstätten für teuer Geld pfuschen wurde leider wieder bestätigt.
Was insgesamt noch fehlt: Bilder vom Austauschprozess und des bemerkenswerten Halter
Digitalwerte des PDC gibt es nur in ungefähr und auch nur mit dafür ausgelegten Diagnosegerät.
Die Piepsintervalle sind mit intakten Sensoren schon zuverlässig und muMn völlig zweckmässig und auch ausreichend.
  Zugang zu PDC-Sensoren vorne RokiJE 2 2.006 09.12.2025, 22:08
Letzter Beitrag: RokiJE
