Themen: 4
Heckklappe schließt nicht und piept 2 mal manchmal 3 mal wenn ich drücke.
Ich habe mit Clip ausgelesen und es wird kein Fehler angezeigt.
Ein Geber links steht auf offen und ein Geber rechts geschlossen.
Ich kann einfach keinen Fehler finden.
Ich hatte das Problem bei Frost schonmal.
Batterie abgeklemmt. Nach 2 Minuten wieder abgeklemmt und der Fehler war weg.
Jetzt funktioniert auch das nicht. Auch wenn ich länger warte.
Ich hoffe jemand kann mir helfen. Vondaher schreie ich hier mal Hilfe!!!!…
Themen: 18
08.03.2025, 20:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2025, 20:12 von UH_Sbg.)
Hallo Xsellmann,
bei meinem war das ein mechanischer Fehler. Die Heckklappe hatte sich verstellt und beim Schließen ist die Unterseite der Klappe auf dem Ladeschutz aus Chrom geschrammt und wieder aufgegangen.
Ich kann Dir leider nicht sagen, wo die entsprechenden Geber verbaut sind. Vermutlich sind die im Teleskopantrieb integriert.
Geh in der Werkstatt zum Lagermeister. Der wird alle nötigen Informationen ganz sicher in Dialogys finden.
Themen: 4
Danke dir Udo.
Die beiden Geber verstellen sich garnicht. Also daran kann es nicht liegen. Ich frage mich ob es was an der dritten Sitzreihe gibt das reagiert und die Klappe sperrt. Also wenn die Sitze nicht eingerastet sind oder so.
Themen: 18
Hallo Xsellmann,
die Heckklappe wird von den Sitzen der dritten Reihe nicht behindert. Interessant wäre es, was das für Geber sind, wo einer auf einer Seite offen und einer auf der anderen Seite als geschlossen anzeigt werden.
Ich kann das Problem leider nicht greifen. Die dritte Sitzreihe ausschließen kann ich auch nicht.
hat die Heckklappe ein zentrales Schloß in der Mitte, oder je eines links und rechts? Vielleicht sind das die Geber...
Themen: 18
Hallo Andreas,
das Schloss befindet sich zentral in der Mitte. Der Geber befindet sich im Schloss, welches aus der Unterseite der Klappe ragt.
Es könnte möglicherweise ein Kabelbruch beim entsprechenden Kabel vorliegen.
Themen: 4
ich hab des Problem schon wieder. Letztes Mal hat es sich von allein gelöst.
In Clip steht, dass der rechte Sensor ein Problem hat. Wie ich festgestellt habe, soll dieser im Aktor sitzen, es kann sich aber auch um einen Kabelbruch an der Heckklappe handeln.
Das würde ich gern reparieren. Hat das bereits jemand gemacht?
Wie kann ich den Aktor prüfen?
Kennt einer die Widerstände?
