Headup Displayscheibe klappt selbstständig nicht mehr hoch
Liebe RFC Freunde,
die Scheibe des Head Up Displays klappt selbstständig nicht mehr hoch.Manuell anheben lässt sie sich noch und bleibt dann in der Position stehen, in welche man sie dann loslässt.Der Hebemotor versucht zu drehen, schafft es allerdings nicht die Scheibe auszuklappen.Dazu kommt, das sich die Funktion für den Dimmer(Display leuchtet nicht mehr) und die Höhenverstellung nicht mehr im Menü aufrufen lassen(sind grau hinterlegt).Muss in diesem Fall das gesamte Head Up gewechselt werden, oder ist das ein Softwarefehler?
LG Burkhard
ich bin kein RFC Freund, aber ich würde es für ein mechanisches Problem halten (=Wechsel HUD). Wie Du selbst sagst, dreht der Hebermotor noch, es passiert aber nichts. Keine Rückmeldung der Mechanik, daß das HUD (ordnungsgemäß) ausgefahren wurde, in der Folge bleiben die Einstellungen im Menü ausgegraut.
Hallo Andreas,
vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung.Hast Du eine Idee wie man sich selbst behelfen könnte?
LG Burkhard
Hallo Burkhard,
bei meinem hatte es so begonnen, wie Du es beschrieben hast. Irgendwann ist das Display halb offen stecken geblieben. Die komplette Einheit musste ausgetauscht werden. Das war im Jänner 2020. Das Display hätte EUR 1.200,00 gekostet plus Kosten für den Einbau. Das wurde vom Renault auf 100% Kulanz übernommen. Somit kenne ich die Einbaukosten nicht.
Hallo Udo,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
LG Burkhard
  Beifahrertür geht nicht mehr zu TREIHH 12 4.856 03.08.2026, 08:08
  Fehlersuche Elektr. Heckklappe geht nicht mehr zu Xsellman 6 5.228 20.01.2026, 15:51
Letzter Beitrag: Xsellman
  Fehlersuche Start/Stop - - startet nicht mehr TWiesi 2 3.217 05.10.2024, 09:49
