Wechsel Bremsflüssigkeit und Kühlmittel
Liebe Alle,
ich bin mir unsicher ob ich die Intervalle beim Wechsel der Flüssigkeiten bei Bremsen und Kühler verkürzen sollte.Derzeit habe ich fast 195.000 tkm auf der Uhr.Laut Herstellerangabe bei den Bremsen aller 120.00 tkm / 3 Jahre und Kühlflüssigkeit aller 150.00 tkm. / 5 Jahre (je nachdem welche Grenze zuerst eintritt).Was denkt ihr?
Gruß Burkhard
beide Sachen müssen doch nicht zusammen gemacht werden
Wichtiger ist aber die Frage, bei welchem km-Stand und wann wurden die letzten Wechsel durchgeführt.
Hallo Burkhard,
beides kann man in der Werkstatt messen lassen oder wenn man das entsprechende Equipment hat, auch selber machen.
Ich sehe es aber auch wie Rainer, wann wurde was das letzte Mal gemacht?
Wenn die Wechselintervalle immer eingehalten wurden und Du keine Abnormalitäten festgestellt hast (Flüssigkeitsverlust, hartes Bremspedal, ständiges Nachfüllen) sehe ich eigentlich keinen Grund die Intervalle zu verkürzen.
Beste Grüße
Heiko
Aktuell in der Garage:
Vielen Dank für eure Hinweise.Ich habe die Intervalle laut Herstellerangabe immer eingehalten und beim Ölwechsel, dem Kraftstofffilter und das Getriebeöl die Wartung auf die Hälfte verkürzt, da ich die Intervalle bei der erreichten Laufleistung für zu lange halte und dem Auto die Lebensdauer der sich bewegenden Teile lange erhalten möchte.Vielleicht bin ich zu übervorsichtig.Getauscht habe ich auf Grund von vorausgehenden technischen Problemen AGR Ventil, AGR Kühler und den Niederdruckturbo.
Gruß Burkhard
Hallo Burkhard,
den Wassergehalt der Bremsflüssigkeit kann man messen. Einen Kühlwasserwechsel eher durchführen schadet keinesfalls, denn da geht’s mitunter auch um Korrosionsschutz. Was beim Kühlwasserwechsel jedoch aufwendig ist, das ist die Entlüftung.
Einen Motoröl- und Getriebeölwechsel in kurzen Intervallen vorzunehmen, halte ich für sehr sinnvoll. Jean Pierre Zimmer von Motorenzimmer, spezialisiert auf AMG, empfiehlt generell schon nach 10.000 Kilometer eine Ölwechsel, da die Additive sich verbrauchen. Sportmotoren sollten schon nach 8.000 Kilometer Fahrt frisches Öl erhalten.
Hallo Udo,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.Der vergangene Wechsel der Bremsflüssigkeit liegt jetzt 60.000 km zurück und ist bestimmt erst nach nochmal 60.000 km fällig.Den Wassergehalt prüfen schadet ja nichts.Die geforderten 150.000 zum Wechsel der Kühlflüssigkeit habe ich noch lange nicht erreicht
Danke euch allen!
Gruß Burkhard
Question Wechsel der Türbeleuchtung auf LED .ut 4 3.415 27.03.2025, 21:54
Letzter Beitrag: .ut
  Bremsscheiben- / Beläge Wechsel vorn: Anzugsmomente hellmato 7 5.792 17.03.2025, 21:46
Letzter Beitrag: hellmato
  Welches Kühlmittel zum Nachfüllen im RFC treckertom 1 3.142 28.03.2024, 07:54
