Fehlersuche PDC ohne Funktion
Hallo. Vielleicht hat jemand eine Idee. Bei meinem Espace 2.0 dci bj 2012 ist aktuell die PDC ohne Funktion. Normalerweise erkenne ich defekte Sensoren relativ schnell durch leichtes antipsen mit dem Finger. Ich kann aber bei keinem der Sensoren weder vorne noch hinten etwas erfühlen. Ich spüre an allen Sensoren nichts - also Ultraschall kommt nicht raus. Ich dachte zuerst an ein kaputtes Steuergerät weil ich beim Fehler-auslesen keinen Zugriff auf das Steuergerät hatte. Steuergerät gewechselt, gleiches Problem. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege kommt das normale kurze Piepsen aber die PDC bleibt ohne Funktion. Ich kann die PDC am Schalter vorne aktivieren und deaktivieren (wird im Display angezeigt) aber das verändert nichts. Kann das irgendwie mit dem Kabelbaum Hecklappe links zu tun haben? Denn auch meine Heckscheibenheizung funktioniert nicht mehr. Obwohl ich mir sicher bin, dass die PDC noch funktioniert hat, als die Heckscheibenheizung bereits weg war. Danke für eure Hilfe. Ich hoffe jemand hat eine Idee.
das Thema Näherungssensoren hatten wir doch jüngst in den letzten 14 Tagen.
Einfach mal selbst stöbern.
Rückwärtsgangschalter usw. hast du vermutlich schon alles durch
bei eingelegtem R-Gang ist normal an den Sensoren ein ganz leises Knistern zu hören, wenn sie aktiv sind - hast du auch schon durch
in deinem Fall würde ich jetzt Clip nehmen, dort wird dir auf den cm genau der Abstand von jedem Sensor angezeigt - 255cm ist glaube das Maximum
ob die Werte richtig sind ist erst einmal nicht so wichtig, es sollte aber eine Veränderung festzustellen sein - tut sich gar nichts dürfte deine Vermutung mit der Verkabelung wohl richtig sein
wenn alle Sensoren auf einen Schlag ausfallen ist das schon auffällig und unwahrscheinlich
da du schon das Steuergerät getauscht hast, solltest du dir als erstes die zugehörigen Stecker am Steuergerät anschauen
so wäre meine Vorgehensweise
(12.05.2025, 19:28)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: Hallo,
Hallo Michael. Danke für deine Antwort. Kann ich den Rückwärtsgangschalter ausschließen, wenn es beim einlegen des Rückwärtsganges ein kurzes Piepen macht und Rückwärts-Licht an geht?
Danke unf Grüße, Gerald
Jupp. Bedenke allerdings: darin sind zwei Schalter. Meine jedoch, der ist für Tempomat.
Wir können nix sehen. Keine Bilder, keine Beschreibungen.
Wie sieht es mit einer Anhängersteckdose aus?
13 polige könne eine PDC Abschaltung haben.
Die mit Mikroschalter schalten auch mit stecken gebliebenen Adapter 13 auf 7 polig ab.
Anhänger braucht es dann gar nicht...
Danke Tom für deine Antwort.
Das mit der Anhängerdose habe ich schon in einem anderen Post gelesen.
Ja, es gibt eine Anhängkupplung bei meinem Fahrzeug. Wenn ein Stecker (Anhänger) dran wäre, hätte ich dann noch die Möglichkeit die PDC im Fußraum zu aktivieren, deaktivieren?
Das kann ich nämlich aktuell noch. Aber es ändert nichts daran was ich einstelle -> PDC geht nicht
Grüße, Gerald
Also nicht so ganz unwichtig: es gibt eine Anhängevorrichtung.
Die PDC Abschaltvorrichtung in der Anhängersteckdose hat Priorität vor dem pdc- abschalter.
Zeige Bilder der Anhängersteckdose. Insbesondere des Emblems auf dem Deckel.
Mit dem Kabelbaum der Heckklappe hat es eher nichts zu tun.
Funktioniert die heizbare Heckscheibe nicht, zunächst den Steckverbinder über dem Kofferraum Seitenfach auf der Fahrerseite prüfen. Es spricht einiges für abgeschmolzenen Steckverbinder, war hier schon desöfteren.
Dazu gibt es hier bebilderte Berichte wie beispielsweise dieser.
Hier die Bilder...und danke für den Hinweis mit der Heckscheibenheizung. Das ist ein heißer Tipp!
Oh je, ein oller 7 poler.
Oder ist das ein stecken gebliebener Adapter? Mich irritiert ein zu erahnender, weiterer Deckel oben im Bild.
Drehe den Stecker versuchsweise einmal gegen Uhrzeigersinn. Nach einer Vierteldrehung müsste ein Adapter dank des Bajonettverschlusses dir Entgegenkommen. DAS ist der Hauptvorteil der 13poligen Steckverbinder.
Nebne besseren und mehr Kontakten und keine verbogenen halterbleche.
Leider kein Hersteller des Elektrosatz  auf dem Deckel zu sehen.
Seitliches Bild?
Öffnen des Steckdose gäbe gewissheit. Wenn es innen so wie aussen aussieht, dürften die Kontakte ziemlich gamnelig sein. Und der Mikrotaster wegkorrodiert. Wegen des bedauerlicher Zustandes des weniger als 13 Jahre alten Zugvorrichtung müssten jedoch neue Edelstahlschrauben und Stoppmuttern einziehen.
Mit der Heckscheibenheizung war eher Wink mit Zaunpfahl samt Fundament, die Suche einmal selbst tu bemühen.
Siehe da, ein Adapter! Ich habe noch nie einen Anhänger gezogen, daher meine Unwissenheit zu diesem Thema! Smile Dahinter ein Renault-Deckel (Deckel schließt nicht mehr da eingerostet) und 13-poliger Stecker. Ich werde das Ding mal abschrauben.
Die Suchfunktion, mit der muss ich noch warm werden, da ich nicht immer die richtigen Beiträge finde.
Danke.
  Instandsetzung Heckklappenschloß zeitweise ohne Funktion grossix 49 10.645 06.09.2026, 20:52
Wink Instandsetzung Abblendlicht ohne Funktion Bz8142 1 2.753 28.01.2025, 08:05
  Fehlersuche Renault Espace 4 plötzlich ohne Funktion Kalle-HH 60 57.227 25.11.2024, 19:48
  Uhr und Aussentemperaturanzeige ohne Funktion. Killernuss 6 5.674 03.09.2024, 11:10
  Scheibenwischer ohne Funktion Muddy 12 12.415 05.11.2023, 10:41
