Instandsetzung Abblendlicht ohne Funktion
Wink
Hallo Espacefreunde!
Habe vor einer Woche das Problem das das Abblendlicht meines Renault Espace 4 Jk 2.0  BJ 2008 nicht mehr Funktioniert.Mein Verdacht war das UHC nachdem ich vor 4 Jahren eine Kalte Lötstelle für die Zentralverriegelung hatte.
Nach Ausbau und Zerlegung der Sicherung/Relais Platiene konnte ich eine Kalte Lötstelle mit dem Multimeter messen. Neu verlötet und das Abblendlich funktioniert wieder.
Foto UHC Platine
Abblendlicht Lötstelle
Lötstelle Zentralverriegelung und Abblendlicht
Lötstelle  Abblendlicht und Zentralverriegelung
Danke für den Beitrag!
Und wieder die Lötungen der Relaisplatte.
Ist übrigens kein spezielles Renoproblem.
Auch VauWeh hat/hatte so seine Problemchen damit, wie die kleine Leiterplatte IM Relais 109.
Ab einem gewissen Alter sollten vorbeugend ALLE Lötungen nachgelötet werden?
Wobei heute auch mit bleifreiem nachgelötet werden kann, bei Umstellung spätestens anno 2002 wegen der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS1) waren die industriellen Lötanlagen noch nicht bis auf die letzten Parameter darauf "eingestellt".
Wie das Handlöten mit bleifreiem "geht", steht beispielsweise hier.
Wer noch nie gelötet hat, erst einmal an Kupferdrahtstücken üben.
Teile blank machen (Schleifleinen, Stahlwolle, Glasfaserradierer, Messer), zusammenlöten.
Anwärmen, wieder auseinanderziehen.
Immer wieder.
Pyramiden löten.
Wichtig immer: Während der Ankühlung Keine Bewegungen während der Phase zwischen noch flüssigem und festem Lot.
Wesentlich für diejenigen, die noch mit bleihaltigen gelötet haben: Heisser löten als mit bleihaltigen.
So 410 °C bei regelbaren Lötkolben oder den ungeregelten länger aufheizen lassen.
Eine kurze Lötspitze ist auch besser, damit die Wärme aus dem Kolbenheizung schneller "nachfliesst".
Häufigere Ausfallursache der Relaisplatte scheint scheint jedoch das Zentralverriegelung entriegelt nicht (Kabelbruch oder UCH?) zu sein, gleiche Ursache, nur - wie oben genannt - an anderer Stelle.
Um an die Relaisplatte heran zu kommen: DIY: Armaturenbrett ausbauen
Und wenn man schon dabei ist, möglicher Klapperstellen behandeln.
Armaturentafel - Vibration und Geräusche
Und natürlich den Tasterauslöser für die Handschuhfachbeleuchtung(en) wenn nötig geeignet nachjustieren:
Defekte Handschuhfach-Beleuchtung!Wo ist der Schalter zu finden?
  Instandsetzung Heckklappenschloß zeitweise ohne Funktion grossix 49 10.227 06.09.2026, 20:52
  Fehlersuche PDC ohne Funktion Raumschifffuehrer 24 14.857 14.09.2025, 15:40
Letzter Beitrag: Edding
  Fehlersuche Renault Espace 4 plötzlich ohne Funktion Kalle-HH 60 56.941 25.11.2024, 19:48
  Uhr und Aussentemperaturanzeige ohne Funktion. Killernuss 6 5.651 03.09.2024, 11:10
  Scheibenwischer ohne Funktion Muddy 12 12.353 05.11.2023, 10:41
