3-eck Fenster v.R. - Halterung verrostet
Hallo liebe J11 / Ph.2 Fans!
Habe heute festgestellt, dass an dem 3-eck Fenster v.R. die hintere Halterung (vor der Tür) durchrostet ist ;-(
Nun die Frage: wie lässt sich die Strebe ersetzen??
Ich freue mich über Hinweise und / oder Anleitung.
Gruss aus München, Erik.
Hallo Erik,
zwischen Dreickfenster und Tür ist beim J11 nur ein dickes Blech mit einem (grob) S-förmigen Profil. Meinst Du das?
Eine Durchrostung dort lässt mich schaudern - das Blech ist nämlich Teil des Chassis und hat damit tragende Funktion.
Je nach Umfang des Schadens könnte ein Verstärkungsblech oder Teilersatz helfen, bei einer Schwächung über den gesamten Querschnitt würde ich aber auf jeden Fall die komplette Strebe heraustrennen und neu ersetzen. Da ich bisher bei keinem J11 dort auf Rost gestoßen bin, sollten ausreichend Schlachterchassis verfügbar sein, aus denen man das Teil heraustrennen kann.
Das Dreieckfenster muss dafür auf jeden Fall ausgebaut werden - wobei nach meiner Erfahrung eher die Gefahr einer Beschädigung der Dichtung als der Scheibe besteht. Scheiben habe ich auch noch ein paar liegen...
Ob beim Heraustrennen der kompletten Strebe Dach und Windschutzscheibe entfernt werden müsse, kann ich leider nicht beurteilen - aber bei einer Schweißoperation an so einem tragenden Teil würde ich eh' nicht selbst zum Brenner greifen, sondern einen Fachmann einbinden. Der kann dann auch sagen, was alles vorher entfernt werden muss.
  Teilebeschaffung Espace J63 Gummisilentblock-halterung Stoßdämpfer am oberen Querlenker Gerhard 6 3.902 17.06.2026, 22:24
