Teilebeschaffung Espace J63 Gummisilentblock-halterung Stoßdämpfer am oberen Querlenker
Hallo Zusammen!
Bin gerade dabei, meinen J63 wieder Instandzusetzen, und bräuchte die Silentbuchen halterung wo der Stoßdämpfer im oberen Querlenker befestigt wird, nur habe ich das problem, das es dieses Teil neu nicht mehr erhältlich ist. Aua
Weiß jemand wo ich das noch bestellen kann, oder hat das vielleicht jemand auf Lager???
Besten Dank
Gruß, Gerhard
Meine Espace-Shuttles:
Hallo Gerhard,
schau mal hier bei Autodoc, hatte mir dort 4 Stück (7704002041) gekauft. Scheinbar sind diese aber für den J11 gewesen, da doch etwas Spiel zwischen den Buchsen und dem Querlenker war. Habe diese mit 2 Unterlegscheiben ausgeglichen. Besser als gar keine, habe aber noch einigermaßen gebrauchte aus dem J63 wenn dir das passen würde.
Hier der Link:  Querlenkerlagerung
Gruss Hajo
die oberen Querlenker sind bei J11 und J63 baugleich.
Lediglich die Hülse, durch welche die Rahmenaufhängung führt, ist beim J63 breiter.
Kann beim Einsatz im J11 also gekürzt werden.
Hallo Zusammen!
@Hajo, Danke für deine Hilfreichen Infos, dein Link, den du mitgesendet hast, dürfte leider veraltet sein, denn auch hier NICHT mehr Lieferbar!  Aua
Habe aber herausgefunden, das nicht nur der Espace (J63 und J11) die gleichen Vorderachsen drinnen haben, sondern auch andere Modelle, wie z.B. der Renault Fuego, habe im Internet dieses Teil bestellen können, steht aber dabei, passend für Fuego, sollte aber, vielleicht mit anpassungen auch beim J63 und oder J11 passen...
das Teil sollte nächste Woche kommen, mal sehen...
ich werde aber berichten, ob das passend ist.
Wünsche euch ein Schönes Wochenende
Gruß Gerhard
Moin allerseits,
die komplette Vorderachse von R18, Fuego und J11 Phase 1 ist identisch. Aber eben nur Phase 1.
1984 brachte Renault mit dem R25 eine in fast allen Teilen überarbeitete Vorderachse. Diese wurde teilweise schon in den J11 Phase 2 übernommen (z.B. Traggelenke, oberer Querlenker), andere Teile stellten die Kompatibilität zum J11-Chassis her (z.B. Querlenkerlager, unterer Querlenker).
Beim J63 kam dann die R25-Vorderachse 1:1 zum Einsatz.
Die unteren Stoßdämpferaufnahmen dürften bei der Phase 2 -wie Karsten schrieb- identisch mit J63 und R25 sein. Die der Phase 1 sind identisch mit R18 und Fuego aber (wie Hajo beschrieb) kleiner als die neueren.
Hallo Zusammen !
Bin nach langem Suchen auch bei diesem Ersatzteil nun fündig geworden!
Ich habe bei Autodoc welche bestellt die eigentlich für den Fuego passen, habe es aber mit 2 karosseriescheiben auf jeder seite ausgeglichen...
Hier der Link dazu:
https://www.autodoc.de/gsp/9867844
Dadurch ich mir jetzt einen 2. J63 aber als Diesel zugelegt habe, und ich auch bei dem die Vorderachse erneuern darf, wollte ich die nochmals bestellen, aber leider sind die bei Autodoc nicht mehr auf Lager Aua
ABER es sind die Originalen, die für den J63 passen, auf Autodoc wieder verfügbar! Jahh
Hier der Link dazu:
https://www.autodoc.de/metalcaucho/8522074
Ich bedanke mich nochmals bei euch für die Hilfe!
Grüße aus Wien
Gerhard
Gibt es dort auch...
Metalcaucho MC00211 Halter Querlenkerbuchse
OEM
7701348300 RENAULT
7704002041 RENAULT
  Teilebeschaffung Espace J637 Silentbuchsen oberer Querlenker Gerhard 9 5.731 17.06.2026, 23:58
  Instandsetzung Espace J637 Distanzscheibe von Querlenker Gerhard 2 2.704 21.11.2025, 11:46
Letzter Beitrag: weissJ117
  3-eck Fenster v.R. - Halterung verrostet J11-Hochdach 1 2.437 14.09.2025, 16:13
  Teilebeschaffung Stoßdämpfer j 63 Fredbernd 17 14.441 14.05.2024, 19:08
Letzter Beitrag: Fredbernd
  J63: Klappern nach Stoßdämpfer + Federtausch el-sahef 7 8.248 22.02.2024, 21:35
Letzter Beitrag: Kali_J11
  Werkzeug Stoßdämpfer ausbau R12 Break 15 15.087 24.01.2024, 03:22
