Grand JK00 3.5 V6 - Fehlermeldung Einspritzung "orangene Welle"
Hallo liebe Espacefreunde,
nach einer etwas längeren Espace-Pause wieder mal eine Frage von mir: Ich habe bei meiner jüngsten Anschaffung - ein Grand 3.5 V6 JK00 von gaaaaaaaaanz am Anfang - gleich ein paar kleinere Sorgenmomente beschert bekommen. Ich habe ein ELM327 aus der Bucht und PyClip zumindest soweit zum Laufen gebracht, dass Dinge aus dem Espace ausgelesen werden. Der Dialogys Download nebst Installation ist allerdings noch in der Warteschlange (ziemlich große Dateien ..), weshalb ich mit den Meldungen noch nicht so viel anfangen kann. Die Warnleuchte "orangene Welle" für diverse Motorsteuerungsfehler leuchtet nach ca. 15 Minuten Fahrt auf, und PyClip hat mir folgende Meldungen angezeigt:
DF588 Ansteuerung Phasenregler Nockenwelle Nr. 1 Memorised
DF301 Stromkreis Luftansaugung CO.0 Memorised
DF122 Keine Multiplex Informationen Einspritzanlage Memorised
Die Diva fährt allerdings komplett unauffällig mit ruhigem Motorlauf, ob der Fehler aufleuchtet oder nicht. Der Fehler verschwindet nach kurzer Pause (Motor für ca. 5 Minuten aus), und taucht dann aber wieder auf.
Zu erwähnen ist auf jeden Fall noch, dass der Grand eine Gasanlage verbaut hat (Lovato - diese scheint aber nicht zu funktionieren, zumindest für mich nicht erkennbar im Betrieb), die letzten Jahre in München in einer Renault-Werkstatt gepflegt wurde und ansonsten echt einen guten Eindruck macht. Ich versuche auf jeden Fall mal mit der alten Werkstatt Kontakt aufzunehmen.
Ich freue mich aber auch auf Eure Rückmeldungen und gebe updates, sobald ich mehr weiß.
LG von
Andreas aus KA
PS: PyClip läuft jetzt auch auf meinem Fire HD, ich probiere das nachher mal aus, vielleicht ist da der Komfort (Schriftgröße usw) ein bisschen besser.
Ich würde erstmal alle Fehler löschen und schauen welcher/ob einer wieder gespeichert wird.
VG
Hallo Andreas,
das Wellensymbol gab es nur bei Phase1 und signalisiert den Notlauf
hier ein Bild von meinem abgerauchten Ph1 Display - Wellensymbol befindet sich in der Hunderterstelle der km/h Anzeige
[Bild: attachment.php?aid=3592]
wenn das in Erscheinung tritt, liegt normal ein schwerwiegender Fehler im Motor-Management vor! (so das System korrekt arbeitet - was es bei Ph1 so gut wie nie macht)
kann aber natürlich auch ein falscher Fehler sein - ich habe aktuell den Tacho von einer Automatik-Diva in meine Schaltgetriebe-Diva gebaut - das Kombiinstrument zeigt seither die gelbe Welle - vermutlich wegen fehlender Verbindung zum Automatikgetriebesteuergerät
Notlauf wird bei mir aber entgegen der Anzeige nicht geschaltet und ich habe die volle Motorleistung mit Turbo zur Verfügung - es kommt also auch darauf an, was an der Diva gebastelt wurde - ignorieren würde ich das aber nicht, solange du keine handfeste und bestätigt harmlose Begründung für die Welle hast
und für deine Fehlersuche sollte dir VISU helfen
Keine can Verbindung zum Motorsteuergerät ist möglich. Lief während der Diagnose der Motor?
Guten Abend,
Die Diagnose von heute morgen war mit Zündung ein, Motor aus. Ich wiederhole das alsbald mit eingeschaltetem Motor und gebe dann ein Update.
Liebe Grüße an alle und Danke für die bisherigen Antworten.
Andreas aus KA
(21.05.2025, 12:15)SW Espace schrieb:  in der Warteschlange (ziemlich große Dateien ..), weshalb ich mit den Meldungen noch nicht so viel anfangen kann.
Du hast eine Mail über das Forum erhalten. Das PDF MR363X8117B000 betrifft deinen Motor. Du solltest zuerst dem Hinweis von mateo folgen. Der DF122 stammt nicht aus dem Motor Ecu. Da fehlt eine Zuordnung von dir.
Guten Morgen,
Vielen Dank, das schaue ich mir in der nächsten Pause an! Update folgt hoffentlich im tagesverlauf..
LG von Andreas aus KA
(22.05.2025, 04:19)eddy schrieb: Der DF122 stammt nicht aus dem Motor Ecu. Da fehlt eine Zuordnung von dir.
Durchsuchen der PDFs förderte zutage, daß die Meldung vom ABS-System kommt. Massnahme: "Siehe Diagnose der Einspritzanlage".
Hallo zusammen!
Nachdem ich gestern leider zu nichts gekommen bin (ich lag überwiegend krank im Bett) werde ich hoffentlich heute im Laufe des Tages weitermachen können.
Bezüglich des dritten Fehlercodes - in der Tat, der kam vom ABS. Pyclip auf einem kleinen Smartphone ist nicht immer die reine Freude, auch was das Layout angeht. Da muss ich mal noch einen Weg finden.
Ob es mit dem Firetablet besser geht oder nicht weiß ich aber auch noch nicht, den Test dazu mache ich dann parallel.
Vielen lieben Dank für die reichhaltige Rückmeldung und Hilfe, ich melde mich, sobald ich mehr weiß.
LG von
Andreas aus KA
ABS löst meiner Erfahrung nach aber keinen Notlauf aus, der kommt immer nur über die Motorsteuerung und damit das Motorsteuergerät oder auf Renault-Deutsch von der "Einspritzung"
das Wellensymbol erscheint normal nur, wenn der Motor sich eben im Notlauf befindet
Ausnahmen sind wohl unter bestimmten Umständen möglich - siehe mein Post hier (Kombiinstrument erwartet ein Getriebesteuergerät, das bei mir aber nicht verbaut ist)
bei mir ist der Notlauf deutlich zu bemerken, da dann der Turbo abgeschaltet wird, den hast du aber glaube nicht?
bist du sicher, daß deine Diva nicht doch in den Notlauf geht, das Dickschiff hat schon mächtig PS und dürfte auch im Notlauf noch genug Power haben
wenn der DF122 vom ABS kommt, meckert das lediglich, daß es keine Daten vom MSG bekommt, also wird dort was im Argen sein, das das Notlaufsignal sendet
  Fehlersuche Einspritzung prüfen Gerald71 20 13.334 22.09.2025, 18:16
  Fehlersuche Einspritzung prüfen, dci 175, Phase 3 Threesixtysix 0 1.673 17.04.2025, 14:26
  Fehlermeldung Stromkreis Lambdasonde Klausoleum 2 4.029 01.08.2024, 18:04
Letzter Beitrag: Klausoleum
  Defekt Einspritzung koemic 7 8.763 04.09.2023, 20:58
Letzter Beitrag: CabChris
  Fehlermeldung 7F8022 Conditions not set or sequence error Kalle-HH 0 4.457 24.08.2023, 15:07
