Fehlersuche Einspritz-Steuergerät defekt ? - DTC164313 (DF034) Stromkreis Ansteuerung Relais
Hallo Leute,
hier geht es um eine Fehlerdiagnose für meinen Zweitwagen Renault Megane 3 Grandtour und eigtl. um den letzten Gedankenaustausch, bevor ich vielleicht doch in eine Werkstatt gehe, weil ich es nicht gelöst bekomme. Im Megane Forum wollte/konnte niemand helfen...
Ich würde mich über eure Gedanken zu meinem bereits lange vorhandenem Problem freuen.
Folgender Fehler liegt vor. Beim Megane (Espace auch?) gibt es im Kühlmittelschlauch 4 Glühkerzen, die über 3 Relais "Heizstab 1, 2 und 3" zugeschaltet werden, damit die Betriebstemperatur schneller erreicht wird und die Abgase besser sind. Wenn dort etwas defekt ist, dann wird die Motorleistung auf gefühlt 60PS beschränkt.
Laut Clip/Diagnosedokumentation gibt es 7 Kontrollschritte.
1. Überprüfung der beiden 80A Sicherungen (597) --> OK
2. Aktivierung der Test-Befehle --> Hier habe ich bereits Probleme. Ich messe vor dem Absetzen der Test-Befehle an allen 3 Verbindungen 2.6V, aber es ändert sich nichts, wenn die Test-Befehle abgesetzt werden. Gemäß Beschreibung müsste man 1 Minute lange eine Veränderung messen können.
Hier ist das Schaltplan dazu.
120: Einspritz-Steuergerät
1550: Steuergerät Heizelemente
An den Pins 1, 8, 2 liegen jeweils 2.6 V an und dort müsste man eigtl. 1 Minute lang "irgendetwas anderes" messen können.
Wenn diese Kontrolle nicht konform ist, dann kommt nach dem Klick auf "NEIN" schon der Hinweis, das das Einspritz-Steuergerät getauscht werden soll.
Bis auf Bauteil 120 habe ich bereits alles ausgetauscht, was auf dem Schaltplan zu sehen ist.
Zu Beginn der Fehlersuche hatte die rot markierte Verbindung 3JAB (B4-2) irgendwo im Kabelbaum einen Schaden und damit keinen Durchgang. Ich habe die Leitung gekappt und einen Bypass gelegt. Der Fehler ist dennoch geblieben. Könnte es sein, dass die defekte Verbindung einen Kurzschluss im Einspritz-Steuergerät verursacht hat, dort irgendeine Art Sicherung ausgelöst hat (kenne mich damit nicht aus) und das Absetzen der Test-Befehle deswegen nichts auslöst bzw. zu keiner messbaren Spannungsänderung führt?
Leider kommt noch etwas Seltsames dazu, wofür mir keine Hypothese einfällt:
Wenn man links den Stecker vom Bauteil 1550 abzieht, wird gemeldet, dass alle 3 "Relais Heizstab 1, 2, 3" defekt sind. Ist der Stecker wieder dran, wird nur "Relais Heizstab 3" als defekt gemeldet. Das würde für mich Sinn machen, wenn die rot markierte Verbindung 3JAB weiterhin keinen Durchgang hätte und die 2.6 V nicht anliegen würden. Oder, wenn jede Verbindung eine eigene Sicherung im Einspritz-Steuergerät hätte und nur die eine defekt wäre, aber dann müssten sich zumindest die Test-Befehle für die anderen beiden Verbindungen absetzen und messen lassen.
Hat jemand noch eine Idee, Ahnung von der Messung hinsichtlich der Test-Befehle oder eine Erklärung, warum Heizstab 3 defekt sein soll und die anderen nicht, obwohl auch dort keine messbaren Spannungsänderungen vorliegen?
ironpete
https://www.megane-board.de/threads/dtc1...ost-442684
Bei einem gebrauchten SID 310 Ecu muss du erst die Wegfahrsperre löschen. Erst dann lässt sich das Ecu an dein Fahreug anpassen. https://www.immo-off-online.com/product-...mmo-virgin
Moin ,
Der technische Aufbau ist der gleiche wie beim JK.
Ggf statt mit pyRen mal mit Clip diagnostizieren .
(05.07.2025, 12:17)eddy schrieb: moin
Ist es möglich, mit Clip oder Renaultlink die Virginize Prozedur und/oder das Klonen auch selbst vornehmen? Weißt Du ob das geht?
ironpete
Du musst direkt an den Chip https://de.aliexpress.com/item/1005007250883156.html
https://www.worldecu.com/de/Motorsteuerg...200-sid310
Bauteil 120 ist das BOSCH-Motorsteuergerät unter der Batterie.
Gut möglich, das sich dort Lötungen geöffnet haben.
Zu jemanden gehen, der sich mit Heißluftlöten auskennt.
Richtig angewendet liesse das unterbrochene Lötungen lokal anschmelzen und das Lot wieder zusammenlaufen.
Ansonsten: Damit leben.
Damit leben ist insofern nicht, als dass das Auto bergauf nur noch 70 und auf der AB ca. 110 fährt und dort deswegen zwischn den LKWs nichts verloren hat....
Ich habe mittlerweile ein gebrauchtes Steuergerät gerät gekauft und muss das alte darauf klonen. Auch wenn das eine spannende Welt ist, will ich als greenhorn nicht in die ECU Programmierung einsteigen und muss jetzt erstmal jemanden finden, der bereits die Ausrüstung hat, um die ECU neu zu bespielen.
ironpete
(24.07.2025, 19:48)ironpete schrieb: um die ECU neu zu bespielen.
Einfacher vielleicht, einen Spezi zu finden, der den Chip mit der Wfs umsetzt.
(24.07.2025, 19:48)ironpete schrieb: Damit leben ist insofern nicht, als dass das Auto bergauf nur noch 70 und auf der AB ca. 110 fährt und dort deswegen zwischn den LKWs nichts verloren hat....
Was jedoch NICHT an der Wasserheizung liegen sollte.
Sondern z.B. an den gezeigten Fehler "DF1006, 3. DEF" mit dem Differenzdruckgeber. Eine Fehlernummer, die hier nicht auffindbar ist.
Um was für einen Renault Méggane Grandtour handelt es sich? Irgendwo in der FIN sollte BA00 bis BA2A oder SA01 bis SA1U zu finden sein.
Was den Heizkerzendefekt angeht:
Probehalber die Anschlüsse vertauschen, wandert der Fehler mit? Hat die defekte Heizkerze einen (internen) Kurzschluss?
Das bei abgezogenen Stecker alle Kerzen als defekt angezeigt werden, liegt daran:
Das Steuergerät prüft den Durchgang, bzw. den typischen Widerstand der Heizkerze. Ist der zu hoch (hier gegen unendlich) gibt es eine Defektmeldung.
Wie auch immer: Bei Reno-dCi-Diesel führt JEDER Abgasrelevante Sensorenfehler dazu, das der DPF nicht mehr regeneriert wird.
Der setzt sich folglich mehr und mehr mit Ruß zu. Der Turbo muss immer höher drehen, um den Ladedruck zu erreichen. Ist nicht gut.
Werden Mängel zu lange ignoriert (FAP FILTER REGENERIEREN, dann so lange weiterfahren, bis das von selbst verschwindet) oranges SERVICE Leuchtfeld, dann läuft die Karre im Notlauf. Heisst: Turbo wird nicht mehr gesteuert, Drehzahl begrenzt.
Das soll selbst den größten Ignoranten dazu animieren, eine Werkstatt aufzusuchen.
Wenn der eigentliche Mangel nicht beseitigt wird, nutzt selbst eine neues altes Motorsteuergerät und noch so viel Aufwand und Enthusiasmus beim Umbau letztlich: nix.
Hallo Leute, ich bin hier noch eine Antwort schuldig.
Ich habe letztlich das Steuergerät getauscht und habe es neu programmieren lassen.
Das neue Steuergerät hat leider keine Veränderungen gebracht. Was für ein Reinfall. Da schickt man das Steuergerät zu einem großen Dienstleister zur Überprüfung ein, bekommt einen KVA über 800€ und muss letztlich feststellen, dass es offensichtlich gar keinen Schaden hatte.
Nachdem ich in der Kälte keine Lust auf weitere Autoaktionen hatte, habe ich eine Winterpause eingelegt. Das Auto fuhr ja weiterhin mit gefühlten 60 PS. Letzte Woche wurde es wärmer und ich habe trotz diesbzgl. fehlender Fehlermeldung den Differenzdrucksensor für 30€ getauscht und alle Fehler gelöscht. Die für gewöhnlich 2min lange Probefahrt dauerte 45min, weil die Leistungsbegrenzung einfach nicht zuschlagen wollte. Die volle Leistung ist dauerhaft wieder verfügbar. Der Hinweis im Display "Einspritzung prüfen" ist verschwunden. Der Fehler DTC164313 ist allerdings weiterhin im Fehlerspeicher vorhanden und lässt sich nicht löschen. Ich verstehe es nicht.
Die ganze Geschichte hat mich jetzt >500€ gekostet, >1Jahr fortwährende Fehlersuche und viele Stunden in diversen Foren....
Danke für eure Tipps und Gedanken!
ironpete
  Instandsetzung Airbag Steuergerät Clio 1 bluebox96 0 1.588 13.06.2025, 12:46
Letzter Beitrag: bluebox96
