Kühlerventilator gebrochen
Hallo Allerseits,
Neuerdings ist bei meinem JK die Kühlwassertemperatur ungewöhnlich hoch gestiegen.
Bis auf den vorletzten Balken im Kombiinstrument.
Habe es Glücklicherweise noch bis nach Hause geschafft.
Dann Motorhaube geöffnet und festgestellt, dass das Lüfterrad gebrochen ist und seitlich bei den Anschlüssen irgendwo Kühlmittel verloren geht. Spritzte richtig raus. Habe daraufhin den Deckel des Ausgleichsbehälters vorsichtig etwas geöffnet, nur um festzustellen dass dadurch natürlich der Druck und damit der Siedepunkt fällt. Ergo hat alles zum Sieden begonnen und mir noch deutlicher gezeigt dass es auch ein Leck gibt.
Ich vermute, und bitte korrigiert mich falsch ich falsch liegen sollte, dass nach Bruch des Lüfterrades und damit einhergehender Übertemperatur das Überdruckventil im Deckel seinen Dienst versagt hat.
Den Lüftermotor (ohne Fanblades) habe ich nicht gehört, was aber nicht zwangsläufig bedeutet dass er nicht lief. (Auch nicht im Nachlauf)
Fehlermeldung im KI gab es keine.
Sollte ich neben Lüfter, Kühler, Deckel des Ausgleichsbehälters, und Thermostatventil noch was anderes tauschen?
Besten Dank und sonnige Grüße!
Sun
Espace JE 2.0 2001
Espace JE 2.0DCI 2003
oft sind Kalkrückstände Ursache des defekten Überdruckventils.
Wenn das Kühlsystem diesem Zustand ausgesetzt war,  solltest du den Vorratsbehälter, insbes  den Nahtverlauf prüfen und die Kühlwasserschläuche auf evt Rissbildung im Gewebe.
Bleibt die Hoffnung ,  dass die Zylinderkopfdichtung die Aktion schadlos überstanden hat .
Was für ein Kühlmittel war eingefüllt? Etwas mit der Farbe rosa?
Danke für eure Antworten. Ja ist ein Rosanes G12/G12+, warum?
Sun
Espace JE 2.0 2001
weil es das falsche ist....wenn Du Pech hast, hast Du jetzt Klumpen im Kühlsystem.
Was gehört deiner meinung nach rein?
Sun
Espace JE 2.0 2001
Was gelb-grünes...Glaceol RX Type D?
Du hast recht! Habe den Wagen damit gekauft und dachte das Rosa Zeug ist das originale Glaceol.
Danke für dein Nachfragen, hätte tatsächlich das falsche reingekippt nach dem ZR und Kühlertausch!
Sun
Espace JE 2.0 2001
(08.06.2025, 11:45)Sun69 schrieb: Hi,
Das ist keine Meinung, sondern steht im Wartungsplan der Markenwerkstätten.
Und steht hier schon in mehreren Fäden.
Glaceol RX Type D, wie schon von Andreas genannt.
Realer Hersteller ist ELF/Total
Ist eine Fertigmischung, das "richtige" ist gelbgrünlich und selbst geschafft nicht teurer als das Zeug von BASF.
Enthält jedoch ein Alu-Korrosionshemmer, den das BASF-Zeugs nicht hat.
Das rosane G12 könnte daher schon als ursächlich für die beschriebenen Leckagen sein.
Moin zusammen
Natürlich sind die offiziellen Herstellervorgaben prioritär zu beachten.  (nach Renault-Spezifikation, z. B. D- oder Glaceol RX-Type D o. Ä.)
Es gibt allerdings auch Gegenbeispiele aus der realen Welt die belegen, dass auch eine Benutzung von pinkem ANTIFREEZE AN12++ dauerhaft funktioniert.
In meinem Fall habe ich vor gefühlten 15 Jahren die Originalbrühe abgelassen und durch die selbst zu mischende pinke Ersatzvariante ersetzt. (musste mal schnell gehen und dann ist daraus eine Dauerlösung geworden)
Funktioniert insbesondere in extrem kalten Skandinavischen Gebieten wunderbar (auch bei -30C)
und ist günstig
und ist leicht verfügbar
und kann durch eigenes Mischen an die Bedürfnisse angepasst werden
in meinem Fall 1/1 mit simplem Leitungswasser (Kann man Dr. Arbeit draus machen)
Bedingt durch den KM Stand ist immer mal Inkontinenz vorgekommen
Phasenweise auch schleichend
Ursache war undichter Kühler
Wichtig ist:
Altes Zeug komplett rauslassen
Probleme gibt's wenn unterschiedliches Zeug gemischt wird
Wenn Fahrzeug viel gestanden hat (wenig KM aber dafür oft Ablagerungen) Kühlsystem vor dem Einfüllen spülen. Gut und günstig ist dafür das Zeug von Mannol "Radiator Flush"
Dann gut spülen mit Wasser
Dann mit dem neuen, pinken Kühlmittel AN12++ auffüllen
Zum Thema "Entlüften":
Ich habe nie entlüftet - immer nur über die großen Zulaufschläuche zum, bzw vom Kühler ablaufen lassen und dann über den Ausgleichsbehälter aufgefüllt.
Habe dann mehrfach kleine Menge nach kurzer Fahrt nachgefüllt
Ging problemlos
Das Zeug verwende ich seit Jahren ohne Probleme
  Nochmals Klimaanlage und Kühlerventilator JK2006 5 2.329 25.08.2026, 23:59
Letzter Beitrag: MEGA
  Kühlerlüfter / Kühlerventilator ersetzen DirkF 4 1.844 26.07.2026, 18:46
