Hallo Forum.
Danke für das Interesse meines Anliegens. Bilder sagen mehr als tausend Worte. Auf Bild Eins das Teil 3 (und Teil 4 wenn vorhanden). Auf Bild Zwei das Teil 18. Ich hoffe, es sind alle Klarheiten beseitigt und du (Ihr) habt die von mir gesuchten Teile in euren Schatzkisten.
28.01.2024, 15:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2024, 15:06 von Hinkey.)
@Herbert, gehe Montag am Schlachter nachschauen. Mit dem Bowdenzug(teil) Getriebe, wird es wohl schwieriger werden Ersatz zu finden. Habe selber noch nie einen Zug ausgebaut, müsste man aber eventuell reparieren können. Der Bowdenzug ist meine ich, ist im Getriebe nur eingehängt. (Aussage ohne Gewähr) Zur Not kann ich hier mal an einem Ersatz NG3 kontrollieren.
@Alex, ja Nummer 18 (Bowdenzugteil) zum Schaltknüppel ist gemeint.
Mein Espen Stand ---------------------- J117, 2,2l, 1990 mit 151.000 km J637, 2,2l, 1993 (derzeit ein Teilschlachter) J637, 2,2l, 1994 fast gänzlich überholt mit LPG J637, 2,2l, 1996 Sondermodel "Atlantic" mit LPG J638, 2,8l, 1994 mit über 440.000 km und LPG JEON, 2,0l 16v, aus 1999 mit LPG
Hallo Haj0
Steht das Angebot für die von mir gesuchten Teile ( Teil 3+4=Gabel+Kunststoffteil und Teil 18= Bowdenzug für Retourgangsperre) noch? Oder behaltest du dir die Teile selbst. Vielleicht eine kurze Info.
Grüße aus Wien
bluebox96 Herbert
16.04.2024, 18:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2024, 18:25 von Hinkey.)
Hallo Thomas,
habe sicher noch 2 Krümmer, aber ob die beide "Intakt" sind, würde ich bezweifeln, da in der Regel fast alle Krümmer irgendwann einmal mal gerissen sind. Meine verbauten sind auch alle schon mal geschweißt worden, aber vom "Fachmann" - also keine "gebratenen Nähte".
