Motordrehzal schwankt stakt im Standgas geht bis 3000 U Min
Zuerst mal vielen Dank für jede Antwort
Espace JE
16 V
2.1   3128
2.2   343006 5
102 KW / 5500 U/Min
Euro3 und D4
Benzin
Die Leerlaufdrehzahl schwank Geht rauf und runter / von Normal auf 1500 / 2000 U Min
gibt es da einen Leerlaufeinsteller / und wie Funktioniert die Leerlaufdrehzaleinstellung ( Sensoren Regler u.s.w )
was könnte das auslösen ( für mich währe auch von Interesse wo sich diese relevanten Bauteile befinden )
noch zur Info
Ich habe den Kath gewechselt da die Keramik darin herumgepollert ist und auch den Durchfluß verstopft hat
er hatte dann keine Leistung
Der Fehler mit dem Problem des Leerlaufes besteht jedoch schon länger
also schon weit vor dem Kathproblem
Falls noch Angaben benötigt werden bitte anfordern.
Vielen Dank für jede Antwort schon im Voraus
hört sich nach Leerlaufregler an oder Undichtigkeit an den daran angeschlossenen Schläuchen/Plastikhalterungen.
Erstmal neuer Regler drauf und alles drumrum kontrollieren. Regler kostet nicht viel.
Er muss aber dann trainiert werden.
Es gabe dazu viele Meinungen im alten Forum.
Letzendlich bin ich bei folgender Vorgehensweise gelandet:
1. Batterie dran lassen (weiss nicht ob ich evtl. auch Zündung an hatte).
2. Stecker vom Regler ab
3. Ausbauen (2 schräubchen / von oben muss man dran)
4. Neuen einbauen (auf Dichtring achten. evtl. ob auch der alte Dichtring mit rausgekommen ist)
5. Stecker dran
6. dann sollte man auf- und zufahren des Reglers hören
7. wenns aufhört zu surren, wagen starten und testen
aktuelle Fahrzeuge:
einen 24V mit Schaltgetriebe
  Standgas bei kaltem Motor zu niedrig geht beim Fahren im Leerlauf aus Felix 1234 8 8.608 29.09.2023, 06:55
Letzter Beitrag: Patchworker
