Instandsetzung Neue Lichtmaschine lädt Batterie nicht ??
ESPACE III (JE), 2.2 Tdi, BJ 15/12/98, G8T714, PK1, 430000 km.
Die Werkstatt meines Vertrauens hat gerade den alten, originalen Generator durch folgenden neuen ersetzt:
HELLA 8EL011710-021, EAN 4082300333206
In der Anzeige erscheint nun erstmals das Batterie-Symbol....
PROBLEM: die Batterie wird nicht vom neuen Generator geladen, obwohl die beiden Ladekabel laut Werkstatt korrekt angeschlossen sind.
Der originale Generator hatte nur 2 elektrische Anschlüsse.
Der neue HELLA Generator hat aber 3 elektrische Anschlüsse.
FRAGE: Was könnte die Ursache für den fehlenden Ladestrom sein?
Vielen Dank im Voraus für Eure freundlichen Kommentare.
Holger
Wäre es vielleicht denkbar, dass der neue HELLA Generator für unseren Espace ungeeignet ist ?
Werkstattarbeit reklamieren.
Das abgeliefert Werk ist untauglich.
Beschämend, das es überhaupt so abgeliefert wurde und der Ursache nicht nachgegangen wird. Du bezahlst deren Expertise, daran müssen sie sich messen lassen und selbst sowie ständig den Mangel beseitigen. Kostenlos!
hier die Lösung des Problems: Der Hella Generator passt tatsächlich nicht zu unserem Espace. Der Originalverbaute hat die N° 77 00 42 45 95.
In diesem Fall scheint der Internet Teilekatalog also fehlerhaft zu sein, c'est la vie.
Gruss,
Holger
(25.06.2025, 16:31)Resto10 schrieb: Hallo,
Gruss,
Holger
Keine Ahnung, welcher Katalog das gewesen sein soll.
Bei Hella direkt kommt die Reno OEM 7700424595 auch nicht vor.
Spannung: 14 V
Generator-Ladestrom: 110 A
Befestigungsart: Doppelschwenkarm
Generatorausführung: exkl. Vakuumpumpe
Abstand von Riemenscheibe zum Generator 46,6 mm
Drehrichtung: im Uhrzeigersinn
Riemenscheiben: mit Mehrfachriemenscheibe
Anzahl der Rillen: 6
Riemenscheiben-Ø: 55 mm
Länge: 168 mm
empfohlene Reparaturerweiterung: Keilriemen/Keilrippenriemen
Passend wäre
  • Bosch Lichtmaschine, Generator Art.-Nr.: 0 986 042 201
  • Valeo Lichtmaschine, Generator VALEO RE-GEN AT Art.-Nr.: 436729
  • Magneti Marelli Lichtmaschine, Generator Art.-Nr.: 063731036010
  • TESLA TECHNICS Lichtmaschine, Generator Art.-Nr.: TT11135 PRO
  • Valeo Lichtmaschine, Generator VALEO CORE-FLEX Art.-Nr.: 200123
  Instandsetzung JEOD V6 12 Ventil Lichtmaschine Aus-/Einbau, ggf. Wasserpumpe acsr 11 6.973 23.01.2026, 17:53
  Neue Kupplung nach 2 Wochen schwergägnig 98er 8V Espace GJE1998 2 2.274 07.12.2025, 10:27
Letzter Beitrag: Espace GJE1998
