Neue Kupplung nach 2 Wochen schwergägnig 98er 8V
Ich brauche mal einen Rat,
Vor 2 Wochen habe ich bei meinem 98er 8V die Kupplung erneuert, weil sie gerupft hat.
Jetzt 2 Wochen später (Auto stand meistens, vielleicht 100km gefahren),
geht die Kupplung schwer. Der Zug ist neu und leichtgängig. Ich kann auch den Ausrückhebel inkl. Lager auf der ebenfalls neuen Hülse hin und herbewegen. woran kann das liegen?
MfG Samy
Hallo Samy,
Nach Kupplungsarbeiten wird oft am Zug/Pedal rumgefummelt; festgegammelte oder trockene Lagerstellen am Pedal, an Umlenkhebeln oder Durchführungen können dafür sorgen, dass das Pedal plötzlich deutlich schwerer geht.
Auch wenn der Zug neu ist, kann er an einem falsch sitzenden Endstück, zu engem Biegeradius oder an einer Blechkante scheuern und dadurch schwergängig werden.
Ausrücklager/Führungshülse: Wenn die neue Hülse trocken montiert wurde oder das Ausrücklager darauf nicht leicht flutscht, kann das Pedal deutlich härter werden, obwohl du am nackten Hebel noch „hin und her“ bewegen kannst
Lösung: Tritt sich die Kupplung mit ausgehängtem Zug an der Kupplung leicht? Wenn nein → Problem im Innenraum am Zug. Prüfen, ob die Kupplung korrekt eingestellt ist (Freigang am Pedal/Zug). Ein zu stark vorgespannter Zug kann den Hebel permanent belasten, was die Betätigung schwerer wirken lässt
Es ist alles leichtgängig, wenn ausgehängt. Nach Einbau ging die Kupplung sehr leicht. Der Zug lässt sich auch 2-3 cm am Ausrückhebel rausziehen, wie im Servicebuch beschrieben.Vermutlich hat der ebay-Zug so lange nachgestellt, bis die Feder der Druckplatte verbogen wurde.
Ich habe jetzt einen neuen Kupplungssatz bestellt und darf alles nochmal machen. Ich werde versuchen, die Nachstellautomatik rauszuschmeißen, habe das Vertrauen in das Teil verloren.
MfG Samy
  Kupplung austauschen Waldlukh 5 4.175 06.11.2025, 00:45
Letzter Beitrag: Waldlukh
  Instandsetzung Neue Lichtmaschine lädt Batterie nicht ?? Resto10 3 3.115 26.06.2025, 14:40
  Ausrückgabel Kupplung Schmierung MucJosch 6 4.946 21.07.2024, 08:50
Letzter Beitrag: Patchworker
