Federbein Komplett VL 3.0L V6
Hi Freunde,
ich bin nicht neu hier nur habe ich meine alten Zugangsdaten verbummelt.
Wir suchen dringend ein Federbein für den Espace 3 Je0 V6 für VL.
Der Tüv hat den unternen Federteller und die gebrochene Feder bemängelt.
Evtl. hat ja jemand eins herumliegen oder kann uns Links schicken vom unteren Federteller und der passenden Feder.
Wir haben schon so oft Teile im Netz bestellt oder beim Teilehändler und es passte sogut wie nie, unser ist ein Re-Import und da schlaggern die Teilehändler immer mit den Ohren darum frage ich nach passenden Links.
Danke Euch!
LG der Busfahrer
Big Grin Lebe nicht deinen Traum, träume Dein Leben Big Grin
Moin moin,
nach meinem Kenntnisstand soll es beim Schweizer Händler https://www.oldiron.parts/de/home diese unteren Federteller, allerdings zu nem Horrorpreis noch geben.
Federn, sofern die für den V6 dieselben wie die für den 2.0 16v sind hätte ich noch da. Nicht mit Originalbeschichtung sondern feingestrahlt und neu gelackt. Federteller ebenso, allerdings sind die Federbeine noch komplett zusammen und wie gut die Teller noch sind vermag ich an dieser Stelle nicht zu sagen.
Gruß Bernd
Schlüsselnummer 3128 - 343
In meinem Besitz seit 11/2014
erstmal vielen Dank, könntest du mal schauen ob die Teller nicht durch sind? Das hat der TÜV bei uns bemängelt.
Das das Federbein noch komplett ist ist sogar besser da ich das dann ja nur in einem Stück wechseln müsste.
Die Feder dürfte aber dann am Besten auch nicht gebrochen sein.
Vielen Dank!
Motortyp des 3.0 V6 im JE dürfte Z7X sein.
Fehlt leider in der Signatur, würde allen Hilfswilligen die kostenlose(!) Zuarbeit zum einen ermöglichen und zum zweiten vom Sofa ziehen.
Damit sollte der untere Federteller vorne auf 7700822908 hören.
Mit der OEM-Teilenummer gegeben sich ganz neue Perspektiven.
Zur Feder könnte mehr geschrieben werden, wenn etwas mehr als "JE0" gemäß FIN (aus dem Fahrzeugschein...) genannt worden wäre. Da fehlt noch die nachfolgende Ziffer.
So kommt dann auch wenig bis nix.
Gerade DAS ist immer wichtig für ALLE anfragen, es hat schon seinen Grund, warum die Menschen an der Teiletheke nach den Papieren fragt.
Wie? Keine? Dann können die auch nur "schlaggern" und es passt nicht viel.
Für einen JE0D wäre die OEM der Vorderachs-Feder 6025304378.
Ach ja: IMMER paarweise ersetzen. Das heisst: BEIDE der Vorderachse.
Weil Verbundarbeit, und es sehr bedauerlich wäre, wenn kurz nach der Instandsetzung anderes an dem Federbein ausfällt: Gleich neue Domlager, Gummiringe, Stoßdämpfer, Anschlagpuffer einbauen.
Aber wie geschrieben: Im übertragenen Sinne Garbage in - Garbage out.
Ändere das.
Z.B. die eigene Signatur pflegen. Du weisst, wie das geht.
Denn du möchtest doch sicher, das deine Rennsemmel wieder zügig straßentauglich wird.
Also auch geben und nicht darauf hoffen, das mit wenig alles gegeben wird. Das klappte noch nie und wird es auch nie.
  Federbein – unterer Federteller gebrochen e_spass 5 2.090 06.10.2026, 17:53
Letzter Beitrag: e_spass
