Federbein – unterer Federteller gebrochen
Servus Espace Freundinnen und Freunde,
bei meinem JE ist jetzt leider der Federteller vorne rechts gebrochen und die linke Seite sieht auch nicht gut aus.
Die entsprechenden Beiträge habe ich gelesen, einige Fragen dazu hätte ich noch. Die Renault-Ersatzteile gibt es nicht mehr, es wurde eine Firma aus der Schweiz erwähnt die Federteller liefern könnte. Auf der Seite war ich, es ist eine Ersatzteilnummer nötig, wie komme ich an diese.
Das Federbein komplett zerlegen würde mich wahrscheinlich überfordern, ich könnte mir aber vorstellen komplette Federbeine auszutauschen. Ist es sinnvoll danach im Gebrauchtteilemarkt zu suchen oder sind sie alterbedingt alle verschließen? Falls jemand solche anbietet bin ich interessiert.
Ich habe die Reparaturanleitung vom "bucheli verlag", gibt es noch etwas umfangreicheres, eventl. mit Teilenummern, kann auch digital sein. Natürlich bin ich auch an aktuellen Informationen zu Ersatzteilen und Tipps zur Reparatur interessiert.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen, vorallem da ich Ende Juli mit dem Wohnwagen in Urlaub will und dies mein Auto mit Anhängerkupplung ist.
Gruß aus dem Illertal
Jürgen
Espace JE 0A
2.0 Benziner
Schlüssel-Nr.: 3128 334 0088
Motor F3R
Baujahr 1997
J11 2.0 Benziner TXE Bj. 1989 (2003 bis 2011)
J11 2.0 Benziner TXE Bj. 1989 (2011 bis 2016)
JE0A 2.0 Benziner F3R Bj. 1997 (seit 09.2024)
Das untere Federbeinstützlager mit der OEM 7700822908.
[Bild: 00152616.png]
Schau einmal dort oder da.
Schwingungsdämpfer und Lager sollten bei der Gelegenheit auch neu.
Was davon zu halten ist:
"Kompatibilität: Espace III, Laguna I, Mégane I, Scénic IOEM-Nr.: 7700822908 (alt, wird nicht mehr hergestellt) / 7700834874 (Ersatz; für Mégane I / Scénic I )
Hinweise zur Kompatibilität:
Laguna I / Espace III – (7700834874) kann als Ersatz für die ursprünglich verbaute Referenz verwendet werden, obwohl sie etwas kleiner ist als das Originalteil."
- keine Ahnung.
Und alles hypsch mit griffest ablüftenden Schutzwachs oder meinetwegen Seilfett zupampen.
Servus Tom,
danke für deine Antwort. Ich habe die Federteller bestellt und ein Bekannter mit Werkstatt baut sie mir ein, mit Lager und Dämpfer.
Nachdem ich nochmal verschiedene Posts zum Thema "etwas kleiner" gelesen habe und es nicht ganz klar war, ob es Problem macht oder nicht, habe ich die Teile bei CARGOMESH bestellt. Sind laut Beschreibung die exakten Maße, aber deutlich teurer.
Grüße aus dem Illertal
Jürgen
Hallo Espacefreund e_spass,
ich bin selbst neu im Forum und habe genau das Problem mit dem Federteller beim ESPACE 3  2,2 dci .
Konntest du bei deinem Problem eine Liefermöglichkeit finden für diesen Federteller ?
Ich habe bis jetzt absolut nichts auftreiben können.
Für jede Info und Hilfe dazu bin ich sehr dankbar.
Viel Grüße
Espace bleu
Espace III 2,2 dci BJ 2001
Servus,
deine Frage habe ich leider erst gerade gelesen, falls du noch eine Liefermöglichkeit suchst:
https://cargomesh.com/product/7700822908...700803635/
Ist sau teuer und dauert auch, passt aber sehr gut und die Verschleißteile sind dabei.
Jürgen
So sieht's aus.
  Federbein Komplett VL 3.0L V6 Busdriver2k19 3 2.935 05.09.2025, 11:32
  Teilebeschaffung Federteller !!!!!! (Bitte um HILFE! ) Gerhard 10 13.512 26.04.2024, 06:19
Letzter Beitrag: Patchworker
  Jetzt ist es passiert: Stoßdämpferlager gebrochen Patchworker 4 4.949 19.01.2024, 14:57
