Themen: 15
hab gerade die Batterie (70Ah/640A) gegen die neue Exide EA850 (85Ah/800A) getauscht und dazu einige Fragen.
Nur, weil ich dem Paketdienst in den Wagen geschaut habe, weiß ich, dass die Batterie zumindest im Zustellfahrzeug auf der linken Seite (Minuspol) gestanden hat. Der Karton war aber unbeschädigt und trocken.
Beim Auspacken war auch von Innen alles ok und die Papp-Polster waren nicht deformiert. Mit dem Batterietester war der maximale Strom dann nur knapp unter 800A und der SOH 99%.
- Kann es sein, dass Säure von einer der rechten Zellen intern nach links gelaufen ist, und nun rechts etwas Spur fehlt?
- Beim Herausnehmen des linken Stopfens aus der Entgasungsöffnung, war ein leises Zischen hörbar, als ob Luft eingesogen würde. Säure trat aber auf keiner Seite aus.
- Vermutlich habe ich die Wahl zwischen den Entgasungsöffnungen auf beiden Seiten. Muss die andere dann mit dem Transportstopfen verschlossen bleiben?
- Die Spannung ist jetzt 12,60V SOH97% (direkt bei Ankunft 99% mit KONNWEI KW208). Sollte ich sofort nachladen?
- Die (Frostschutz?)-Pappe war zu klein für die neue Länge von 315mm. Ich habe sie an den Längsseiten aufgeschnitten, damit ich sie wieder einbauen kann. Der Wagen steht aber absolut frostfrei.
- Wegen der langen Standzeiten möchte ich die Batterie zur Ladungserhaltung nachladen. Ich habe ein einfacheres "dummes" Nachladegrät, (1A Dauerstrom) und ein intelligenteres von CTEK (Multi XS 3600), das aber im Falle von Stromausfall nicht wieder startet. Welches ist hier besser geeignet?
Sorry, dass ich so dumm nachfrage. Früher war mir das wohl alles klar, oder hat mich nicht bekümmert.
Grüße Richard
Espace 3 1995-2005
Espace 4 VF1 JK0BC6 2,0L Turbo 120kW BJ 04/2004 Handschaltung 2005-heute
Clio 3 VF1 CR1JBH 1,15L 55kW Handschaltung 05/2009 2009-heute
Themen: 27
Batterien sind regelmäßig stehend zu lagern, kurzzeitige andere Ausrichtungen schaden nicht.
Der Flüssigkeitsstand nivelliert sich wieder.
Zischen heisst, das Gehäuse war gasdicht verschlossen.
Eine Öffnung reicht zum Belüftung.
Die Batterien sind vorgeladen 12,6 V sind ok, nachladen schadet nicht, frisch halten empfiehlt sich.
Impulsladungen (CTEK) schonen die Batterie. Stromrechnung bezahlen, dann fällt er nicht so oft aus.
21.09.2025, 18:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2025, 18:58 von Andreas aus Berlin.)
Wenn noch alles werksmäßig ist, sollte ja auf der einen Seite ein Schlauch zur Ableitung der Gase angeschlossen werden, weil diese sonst Schaden im Umfeld der Batterie anrichten. Wenn Du die andere Seite auch offen lässt - könnte man sich den Ableitungsschlauch auch sparen....Und ja, ich weiß, dass Renault den Schlauch zu kurz ausgelegt hat und das Problem somit nur in den Bereich des ABS-Blocks verlagert hat. Aber daran lässt sich sehen, wie sich die Batteriegase auswirken, korrodierte ABS-Blöcke sind ja nicht selten.
Themen: 27
Danke für die wichtige Ergänzung mit der Schlauchverlängerung, hatte ich nicht auf dem Schirm.
Themen: 15
Danke Euch beiden.
Ich habe hier auch eine offizielle Quelle gefunden.
Grüße Richard
Espace 3 1995-2005
Themen: 71
War denn außen angebracht, das es Gefahrgut ist,.einen Pfeil der anzeigt wo oben ist?
Wenn nein: da hat der Versender schon seine Hausaufgaben nicht gemacht. Dafür kann der Transportlogistiker nix.
state of health wird wie ermittelt?
Ob nun 99 oder 100% kann unter unscharfe messmethodik abgehakt werden.
Argwöhne nicht nur bei anderen. Manchmal ist das fassen der eigenen Nase auch erhellend.
Wie schlägt sich denn der Dieselakku im Benziner?
Das dürfte doch wesentlich sein.
Themen: 15
der Versender hat alles richtig gemacht, aber wenn man dem DHL/Chronopost-Lieferdienst-Subunternehmer-Fahrer-Sklaven ins Auto guckt, dann wird bei jedem Halt der Haufen erneut durchgewühlt, schaurig!
Ich habe vor dem ersten Start nachgeladen und dann zog der Anlasser kraftvoll durch. 373A Maximalstomstärke!
Bis bestens zufrieden.
Danke, nochmal und Grüße Richard
Espace 3 1995-2005
Themen: 71
24.09.2025, 11:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2025, 12:06 von treckertom.)
Das es funktioniert ist doch hocherfreulich
Nur erscheinen 370A Anlasserstrom und den derzeitigen Temperaturen in deutlichen Plus bei einem Benziner doch sehr reichlich hoch.
Wie würde das ermittelt?
Welche Spannung gehört zeitgleich dazu?
Tom.
Themen: 15
Hallo, Tom,
ich habe ein Zangenamperemeter angelegt und auf Festhalten des Maximalwerts (Hold MAX) gestellt, dann habe ich gestartet. Das ist also der Anlaufstrom. Der Wagen springt so schnell an, dass man kaum zwei Werte gleichzeitig messen kann. Dafür brauchte ich auch zwei Instrumente. Ich muss es mal mit dem Batterietester (KONNWEI KW208) probieren.
Grüße Richard
Espace 3 1995-2005
