Handsfree Antenne / Frontscheibe wo ?
Hallo, wo finde ich die Handsfree Antenne / Frontscheibe
Kalle
Ps. Es handelt sich um ein Renault Espace 4 aus dem Baujahre 07.2007 mit dem Motor MR9 760, 2.0 dci mit 173 Ps.
Renolink 1,87, 1.99
Renault V405
OBDwiz
Renault Clip Tool
Renault Pin Extractor 2
Cod APV (ISK)
Calc Philips De Dos
Immo Code (trantir)
Pin Reader (3.12)
kommt drauf an, um welche Funktion es geht. Die fürs Öffnen/Schließen ist in die Dachverkleidung integriert, die für den Motorstart befindet sich unter dem Teppich links und rechts entlang des mittigen Lüftungskanals. Mit Frontscheibe ist da nichts....
ich suche die fürs Handsfree, wie auf dem Bild
Renolink 1,87, 1.99
Renault V405
OBDwiz
Renault Clip Tool
Cod APV (ISK)
Calc Philips De Dos
Immo Code (trantir)
Pin Reader (3.12)
Woraus stammt das?
Für welche Phase?
Ansonsten ist es wie Andreas schon schrieb
Frontscheibe sollte elektrische Heizung bekommen, Leitungen liegen sogar. Aus Lizenzgründen nie ausgeführt.
ich habe das vom Mitarbeiter von Renault bekommen.
Und er sagte mir auch das ich im Clip schauen soll und das es Innen 3 Antennen gibt, für  Keyless Go, Handsfree und 2 Antennen Aussen gibt und laut dem Clip ist meine Frontscheibe inaktiv im Bereich Keyless Go / Handsfree.
Darum Frage ich ja nach, nur weil es ein Mitarbeiter von Renault ist heißt es ja nichtdas er wirklich alles auch weiß.
Kalle
Renolink 1,87, 1.99
Renault V405
OBDwiz
Renault Clip Tool
Cod APV (ISK)
Calc Philips De Dos
Immo Code (trantir)
Pin Reader (3.12)
(05.11.2025, 19:43)Kalle-HH schrieb: Hallo,
Kalle
Scheint so. So richtig passend zum JK scheint das Bild schon rein optisch nicht...
Und enthält Schraipfählar. das rot eingekastelte zeigt die Lage des Querträger, etwas unglücklich "Front unterior bracket" (mit u statt i) übasäzzt.
Bildchen dazu aus dem Faden DIY: Armaturenbrett ausbauen:
[Bild: attachment.php?aid=774]
Wenn, dann steht das gesuchte in Dialogys. Oder möglicherweise einfacher in catcar.
Wenn du allerdings Clip und Dialogys hast und korrekt eingerichtet wurde, dann müsste das direkt miteinander kommunizieren.
Also bei Fehlern mit CliP gleich in die passende PDF-Rubrik von Dialaunisch springen...
Ansonst passt das, was Andreas aB schon schrieb.
Hallo Tom,
beides ist richtig eingerichtet.
Ich habe das auch nur per Mail von dem Renault Mitarbeiter bekommen.
Er meinte ja auch das es im Kabelbaum integriert ist und das die Antenne.
Modellen ab 2006/2007) ist die vordere HF-Antenne nicht als separates Modul oder Gehäuse montiert, sondern:
im Kabelbaum des „Dashboard Cross Beam“ integriert,
direkt hinter dem Luftkanal der Frontscheibe oder leicht links vom Luftausströmer in der Mitte,
und sieht äußerlich nur wie ein 10–15 cm langes Stück Schrumpfschlauch mit runden Verdickungen aus.
HF-Antenne ist am oberen Kabelbaum entlang des Dash Cross Beam befestigt, meist:
links von der Mitte, hinter dem Tacho oder leicht oberhalb davon,
mit Kabelbindern oder Klebeband an den Hauptbaum fixiert.
Nur ist da nichts zu finden.
Kalle
Renolink 1,87, 1.99
Renault V405
OBDwiz
Renault Clip Tool
Cod APV (ISK)
Calc Philips De Dos
Immo Code (trantir)
Pin Reader (3.12)
Ja....was sollen wir jetzt sagen? Wenn Du da nichts findest, wo der Renault-Mitarbeiter sagt, ist es vielleicht doch so wie in den Reparaturhandbüchern beschrieben. Ggf. verfolge halt die Anschlüße vom Kartenleser, da sind die Antennen angeschlossen.
Hallo Andreas,
das habe ich schon gemacht und auch Clip hat die Antennen getestet und die beiden gehen, also die im Dach und die um die Mittelkonsole.
Ich habe auch bei Dialogys nichts von einer Frontscheiben Antenne gelesen, sondern nur im Clip.
Und das eben keine HF.-Daten empfangen werden, weil es inaktiv ist.
Ich gehe auch nicht davon aus das es bei dem modelle da eine gab.
Kalle
Renolink 1,87, 1.99
Renault V405
OBDwiz
Renault Clip Tool
Cod APV (ISK)
Calc Philips De Dos
Immo Code (trantir)
Pin Reader (3.12)
  GPS Antenne Romschl 6 4.817 11.11.2025, 18:38
  Antenne: Kupplung selbst umbauen? Hallenstein 9 7.669 10.07.2025, 08:58
Letzter Beitrag: Hallenstein
  Frontscheibe Rahmen Abdeckung Zierleiste Hardy 1 2.212 01.07.2025, 07:03
  Instandsetzung Leisten für Frontscheibe Dichtung Windschutzscheibe Hardy 3 4.186 09.02.2025, 21:40
  Espace jk 1.9dci 120ps 2003 WFS nicht handsfree bossmatrix2218 2 4.346 29.05.2024, 12:18
