Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Ölwechsel JK 2.0 DCI
Es ist vermutlich jedem hier klar wie ein Ölwechsel beim JK 2.0 DCI zu erfolgen hat
dennoch kann es wohl nicht schaden diese quasi triviale Arbeit kurz anzureißen (Bilder habe ich zZt. noch nicht - können aber gerne folgen)
Benötigtes Material meinerseits:
- Zwei simple, mobile Metallrampen zum rauffahren
- 10er Schlüssel z.B im Ratschenkasten zum lösen der Motorabdeckung
- 8 mm Vierkant (Innenvierkant) zum lösen der Ablassschraube
- 36er Nuss zum lösen des Deckels- Ölfiltergehäuse (25 NM)
- Plastikschüssel oä zum Ölauffangen
- Alten Lappen zum wegwischen möglicher Öltropfen die vorbeigehen
- 7,5 Liter Motoröl (Nach Möglichkeit RN0720, also C4 5W-30 ACEA) ich nehme z.B Elf Evolution Full Tech FE
- Filter z.B Mann HU618x
- Einfülltrichter
Meine Reihenfolge:
Erstmal Auto auf die Böcke/Rampe und Motorabdeckung abschrauben
Dann Ablasschaube lösen und Alt-Öl in der Wanne auffangen
Dann entferne ich im Motorraum den Innenraumfilter-Kasten (Zwei Schrauben)
Ziehe die Kunststoff Motorabdeckung ab
Löse mit 36er Nuss/Verlängerung/1/2 Zoll Knarre den Deckel vom Filter und nehme den Filter raus
Dann den neunen Filter reinstecken und den beigelegten Gummiring ebenfalls wechseln
Ablasschraube (8 mm Innenvierkant) wieder eindrehen und gut handfest mit ca 28NM festmachen
Filtergehäuse aus Kunststoff mit ca 25NM anziehen (D.h. nicht bombe fest - muss lediglich stramm anliegen)
max 7,5 Liter Öl einfüllen. Trichter zur Hilfe nehmen . Nicht mehr als angegeben einfüllen.
Der Einfüll Deckel mit diesem Plastikpeilstab ist tatsächlich dicht
Alles andere wieder anbauen und aufräumen
Das Altöl in die freigewordenen Gebinde einfüllen und bei der örtlichen Sammelstelle abgeben (kostenlos idR)
Ich wiederhole dieses Prozedere nunmehr seit diversen Jahren alle 15t KM. bzw 1x im Jahr
bedankt für die ausführliche Anleitung.
Die Ölqualität soll der Freigabe RN 0720 oder ACEA C4 entsprechen,  für Motore mit Rußpartikelfilter.
(24.11.2025, 10:45)Klein.le schrieb: Die Ölqualität soll der Freigabe RN 0720 oder ACEA C4 entsprechen,  für Motore mit Rußpartikelfilter.
Nicht oder sondern und.
Acea c4 alleine reicht nicht.
Auch nicht "RN 0720 pending".
Das besagte von elf zugesendet war definitiv rn720 und trotz Versandkosten umgerechnet günstiger als im Baumarkt. Und auch günstiger als ravenol.
Baumärkte oder Männerboutiquen sind moderne Apotheken.
Ist etwas weg vom Thema aber ist ja hoffentlich nicht tragisch
dient der allgemeinen Unterhaltung:
Leider ist die Welt nicht mehr so einfach in gut und böse, teuer und billig, arm und reich zu unterteilen.
Eine gute Bekannte von mir ist Apothekerin
- die guten Zeiten der Apotheken sind wirklich vorbei.
Die kämpfen tatsächlich ums Überleben und wenn man mal darauf achtet wird man auch selbst feststellen, dass viele traditionelle Apotheken irgendwie nicht mehr von Glanz und Reichtum strotzen- viele sind inzwischen sogar gar nicht mehr da - abgeschlossen und dicht gemacht
By the way: 5 Euro bekommt ein Apotheker für ein Rezept und 3% Provision auf die Verschreibung - dabei muss dieses von im, bzw seiner Apotheke vorfinanziert werden. Das kann bei einigen sehr teuren Medikamenten schnell zum Problem werden.
Andere wiederum sind gar nicht verfügbar und das Internet ist ebenfalls auch hier die internationale Konkurrenz am abfischen.
Übrigens ist das was für die Produktion von Scheibenbremsen in D zutrifft genauso auch auf die Produktion von Schmerzmitteln, Antibiotika usw anzuwenden: Made in China bzw Made in India...Abhängigkeit lässt grüßen.
Und die Baumärkte sind gar nicht so übel wie es mal den Anschein hatte:
Habe letztens beim Bauhaus Wandfarbe (Weiß, Matt, 10L) das Gebinde für 11,95 Brutto bekommen (absolut akzeptables Ergebnis) und auch die Erfurt Classico Raufasertapete Jubi Rolle (Weiß, Korngröße Mittel, 33 x 0,53 m) a 11,95 Brutto ist ein absolutes Schnäppchen gewesen.
Im Internet muss man inzwischen dagegen aufpassen. Nicht selten werden einige Baumarktartikel dort über UVP angeboten - dann noch Porto dazu - Die Zeit wo im Netz alles billiger war ist definitiv vorüber
  Teilebeschaffung Ölwechsel Schaltgetriebe FraOrolo 17 12.846 21.10.2026, 19:17
  Instandsetzung Automatikgetriebe Ölwechsel beim Espace 4 Killernuss 21 17.571 02.09.2026, 20:31
Letzter Beitrag: RokiJE
