DIY: Initialisieren der elektrischen Fensterheber mit den Fensterhebe-Impulstastern
Information
Initialisieren der Endlagen der elektrischen Fensterheber mit den Fensterhebe-Impulstastern:
  1. Die Fenster durch wiederholtes ziehen der Fensterhebetaster vollständig schließen.
    Die Fenster schließen sich mit jedem Tastenimpuls schrittweise bis zum oberen Anschlag.
    Wenn es nicht rattert, weitermachen.
    • Sonst: An dem Antrieb des Hebemechanismus an einem Kunststoffteil (Umlenkung am Zahnrad der Transportspirale) gerissen.
      Erst instandsetzen. Einzelheiten dazu im Faden Fensterheber Problem nicht Mitnehmer
  2. Die Fensterhebetaster einige Sekunden (3 bis 5, unkritisch) gezogen halten.
  3. Die Fenster durch wiederholtes drücken der Fensterhebetaster vollständig öffnen.
    Die Fenster öffnen sich dabei mit jedem Tastenimpuls schrittweise bis zum unteren Anschlag.
      Erst instandsetzen.
  4. Die Fensterhebetaster einige Sekunden (3 bis 5, unkritisch) gedrückt halten.
  5. Die Fenster-Endlagen sind damit initialisiert.
Dazu passend: DIY: Initialisieren der Endlagen des elektrischen Glas-Hubdachs
Hallo Tom,
das ist die offizielle Vorgehensweise - habe ich anfangs auch immer so gemacht - nervig...
irgendwann bin ich dahintergekommen, daß das (zumindest bei meiner Bastelbude) nicht nötig ist
bei mir reicht es die Fenster ca. 10cm nach unten zu fahren und dann wieder hoch, paar Sekunden den Schalter gezogen halten und das wars...
es kommt aufs Baujahr an. Bei meinem Ph I reichte es, die obere Endstellung zu initialisieren. Der Ph II wollte beide.
  Instandsetzung Defekte Lämpchen der Fensterheber-Taster ersetzen treckertom 0 2.423 04.02.2024, 11:38
Information DIY: Initialisieren der Endlagen des elektrischen Glas-Hubdachs treckertom 0 2.583 07.12.2023, 23:23
