DIY: Initialisieren der Endlagen des elektrischen Glas-Hubdachs
Information
Initialisieren der Endlagen des elektrischen Glas-Hub-Schiebedachs
Erst einmal bis zu Ende lesen - da ist einiges etwas ungewöhnlich oder überraschend.
  1. Den Schalter auf die Position "Sonnenblende des Dachs geschlossen" stellen (linker Endanschlag des Drehknopf)
  2. den mittigen Drucktaster im Drehknopf lange gedrückt halten.
  3. Nach 3 Sekunden geht das Schiebedach in die Position "geschlossen" über,
    den Taster weiterhin gedrückt halten, damit die darunterliegende Sonnenblende des Dachs ebenfalls initialisiert wird.
    Vorsicht: Nicht erschrecken und Taster loslassen! Nur wenn Ungemach droht, Taster loslassen. Dann stoppt das Schiebedach sofort, und es geht wieder bei 1 los...
    Solange gedrückt: Es erfolgen schrittweise Bewegungen ohne Einklemmschutz des Schiebedachs sowie eine durchgängige, gleichmäßige Bewegung der Sonnenblende.
    Kann also etwas dauern und der Arm kann lahm werden Big Grin
  4. Jetzt erst den Taster loslassen.
  5. Innerhalb von 3 Sekunden erneut auf den mittigen Drucktaster drücken und permanent gedrückt halten, nicht erschrecken und loslassen, denn:
  6. Das Schiebedach und die Sonnenblende des Dachs öffnet sich, danach schließt es sich wieder um die zuvor angelernten, lageabhängigen Stromaufnahmen zu überprüfen. (Dauert etwas) Nur wenn Ungemach droht, Taster loslassen. Dann stoppt das Schiebedach sofort, und es geht wieder bei 1 los...
  7. Wenn alles schön, sind damit die Endlagen des Schiebbedachs initialisiert.
  8. Den Drehschalter mittig auf "Aus" stellen.
Was steckt dahinter?
An jedem Motor befindet sich eine Elektrobox. Darin werkelt ein in Reihe zum Motor wirkender, niederohmiger Widerstand.
Er dient dazu, das auf Grund des bei unterschiedlicher Belastung direkt auch ein unterschiedlicher Stromfluss einstellt.
Der sorgt mit dem Widerstand für eine auswertbare Spannung.
Diese Meßspannung wird mit den Motordrehungen mitgeschrieben, so das sich je nach Position des Schiebedachs sich wegabhängige Referenzwerte ergeben.
Diese werden für den ganzen Weg "auf" und "zu" in die Box der Elektromotoren eingespeichert.
Also im ersten Anlernschritt aufgenommen und eingespeichert (daher kann der Einklemmschutz nicht funktionieren)
und im zwieten Schritt nochmals kontrolliert (verglichen).
Sollte sich nun ungewöhnliche Abweichungen durch Hindernisse oder Verschleiß während des öffnen oder schliessens einstellen, passt das nicht zum erlernten und das Fenster bleibt stehen und kehrt kurz die Richtung um und stoppt.
Das gleiche passiert auch, wenn die Schmierung der Gleitbahnen nachlässt oder der Verschleiß der Schleifstücke zu groß wird.
Das ist der "Einklemmschutz".
Information DIY: Initialisieren der elektrischen Fensterheber mit den Fensterhebe-Impulstastern treckertom 2 1.784 08.12.2023, 19:31
