JK IV wie Radio Code eingeben?
wir mussten bei unserem Espace die Batterie abklemmen und jetzt ist natürlich das Radio gesperrt. Den Code haben wir – aber wie komme ich dazu, ihn eingeben zu können? Wir haben das Carmina Tomtom verbaut und da erscheint nur unter der Navi-Anzeige die Info "Radio gesperrt". Weiß jemand, wie es weitergeht?
Maja
Hmmm.
War das nicht
  • die Taste 1 so oft drücken wie erste Ziffer des freischaltcode (also bei 4: 4mal die Taste 1 drücken)
  • dann Taste 2 so oft wie zweite Ziffer usw.
  • Und zum Schluss Taste 5 oder 6 (die letzte, je nach Ausführung) so lange drücken bis Bestätigungston zu hören? Kann durchaus 10 oder mehr Sekunden dauern....
Witzig. Und mir ist nur eine Methode über den Bediensatelliten bekannt. Hab in Diagnoseunterlagen gewühlt. Im angehängten PDF sind diese beiden und noch eine weitere Methode beschrieben.
.pdf   Radiocode.pdf (Größe: 75,66 KB / Downloads: 14)
Hallo erstmal,
bei meinem reichte es ihn von außen zu verriegeln wieder zu öffnen und zu starten.
Danach war das Radio wieder entsperrt.
Das habe ich schon ein paar Mal gehabt und es hat sich immer von selbst entsperrt.
Grüße aus Solingen Höhscheid,
Edding
(20.12.2025, 20:33)Edding schrieb: Hallo erstmal,
Edding
Das hat so hier nie geklappt. Ist möglicherweise der Code deaktiviert worden?
Hallo erstmal,
bei meinem 1. Espace aus 2008 musste ich den Code eingeben.
Bei meinem aktuellen Phase 4 habe ich diesen noch nie eingeben müssen.
Da habe ich bestimmt schon 3 bis 4 mal das Radio gesperrt gesehen (nach abklemmen der Batterie) und nach dem rausfahren aus der Garage abstellen und verriegeln per Automatik (anders habe ich es noch nie probiert) und anschließendem Handsfree öffnen und starten (3 Tasten Karten) war das Radio immer entsperrt.
Meines Wissens wurde da nichts dran rumgemacht und ist auch das gleiche Radio.
Gruß,
Edding
Ah, phase4.
Kann nur für phase2 und dem Becker Guidage Carminat 1 (Führung mit Ansagen&Pfeilen, ohne Landkarte) schreiben.
Da ging beides: Per Bediensattellit am Lenkrad und Tasten am Gerät selbst.
Aber das Eingabeverfahren ist dank der PDF vom Andreas aB nunmehr bekannt.
Wichtig war es offenbar dem te nicht, keinerlei Rückmeldung. Schade.
"Bei meinem aktuellen Phase 4 habe ich diesen noch nie eingeben müssen.
Meines Wissens wurde da nichts dran rumgemacht und ist auch das gleiche Radio."
Ist bei meinem Espace 4 Phase 3 genauso, wie bei Edding. Ich habe da auch schon zigmal die Batterie abgeklemmt und musste keinen Code eingeben. Ich glaube, das ich für die Freigaben nichtmal das Auto verriegeln musste. Die Freigabe kam automatisch nach ein paar Sekunden. Vielleicht musste ich das Auto einmal starten. Genau weiß ich das auch nicht mehr.
Liebe Grüße,
Thomas
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen! Habe erst jetzt die ganzen Antworten gesehen – merkwürdig, hatte keine Benachrichtigung vom Forum bekommen ... Tatsächlich war es dann wie bei Edding, nach Verriegeln & Aufschließen ging es plötzlich wieder.
  Instandsetzung Injektoren Einspritzdüsen IMA-Code (Albt) Raumschiffkapitän 6 2.186 21.07.2026, 18:28
