Zitronen aller Art
Wink
Hier einmal ein Suchhinweis zu Zitronen, auch mit hilfreichen Instandsetzungshinweisen in Eigenregie:
Böse X-Beine & Co. Insider und Geheimtipps zum Citroën AX, BX, CX, XM
Besonders hilfreich aus gegebenen Anlass:
Citroën Saxo mit TU Motor – Zylinderkopfdichtung wechseln
[Bild: Citro%C3%ABn-Saxo-mit-TU-Motor-Zylinderk...68x490.jpg]
[[Quelle: https://www.bxig.net/wp-content/uploads/...68x490.jpg]]
Passt auch für einen C2, denn der darin werkelnde, nicht nur schwächste PSA-TU Motor ist identisch. Und wurde auch in vielen anderen PSA-Modellen verbaut.
Vor dem Zusammenbau:
Bei der Gelegenheit auch gleich Wasserpumpe, vielrippenriemen und  Zahnriemen von GATES mit Spann- und Umlenkrollen als Satz mitgemacht. Ist auch alles wegen des kleinen Motörchens SEHR GUT zugänglich.
Besonders lustig ist -wie das Glaceol RX Typ D bei Renault- das original blaugrüne Kühlmittel nach PSA B715110, das in Teutonien (selten) auf G33 hört und NUR bei den PSA TU-Vollalumotoren (in Citroën und Peugeot) zum Einsatz kommt.
Hier kaum erhältlich, in F als LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PSA günstig in jedem besseren Supermarkt.
Wegen der blauen Farbe wird es gerne mit dem absolut ungeeigneten G48 verwechselt.
Das angeblich universelle rosa G12+ ist dauerhaft ebenso ungeeignet.
Ach ja: Bei einer guten Déesse (DS) oder CX könnte ich schwach werden.
Aber gut: Portemonnaie und Räumlichkeiten lassen es nicht zu. LachmichWeg
