Halter für Fensterrolladen
Hallo Freunde,
ich bin immer noch auf der Suche nach einem Halter (Seitenfenster) für den Fensterrolladen. Ist zwar nicht so wichtig wie der Halter für das Steuergerätstecker, aber vielleicht hat jemand noch einen rumfahren, bzw. weiß wo ich diesen besorgen kann. Wenn ich per google suche, schmeißt es mir Halter aus die meinem jedoch nicht gleichen.
Ich habe mal zwei Bilder erstellt, denke aber ihr wisst welche ich meine.
Das Flattern bei geöffnetem Fenster nervt auf Dauer  Augeverdreh
Thx
Bandy
Hier sind die Haken an Pos. 12 und 14 ansatzweise zu sehen, werden jedoch -egal welche Konstellation oben angewählt- nicht aktiv.
Schon komisch.
Vermutlich passt der JK-Typ nicht, da musst du ggf. nachjustieren.
Möglicherweise könnte Renault 964488655R passen.
Eher nicht, sind für einen Scenic.
Vielleicht bei einem Teileverwerter auf dessen Platz schauen?
Oder geeignet in (Alu)Blech nachbiilden. Dürfte haltbarer als 3D-Druck sein.
Vermute nach zweiten Bild:
Unten links in die Nut eingesteckt und oben rechts eine Einrastnut?
Danke Tom für den Versuch, also werde ich mich damit abfinden das es hier nichts gibt.
Falls jemand das mit dem 3D Drucker hinbekommt, oder was sieht wo jemand das anbietet, denkt an mich.
Dachte ich frag mal in die Runde.
Thx
Bandy
Lightbulb Teilebeschaffung Halter ABS Pumpe vor der Radhausschale links Olli68 7 5.965 22.03.2025, 07:41
