Infrarotschlüssel Funk defekt 1998 Espace
Ich habe seit letztem Jahr einen 1998 2.0 Grand Espace.
Der Infrarotschlüssel hat von Anfang an nicht funktioniert.
Jetzt wollte ich eine Funkfernbedienung nachrüsten und suche einen Schaltplan für den1998er.
Die Kabelfarben des Steckers unter dem Lautsprecher stimmen schon mal nicht überein mit den neueren Modellen.
Gruß  Samy
Hallo Samy,
jetzt verstehe ich das Problem aus deiner PN an mich und dem jetzigen Post. Bei einer Umrüstung auf Funk brauchst du keinen Schaltplan von Renault. Wenn du eine Funknachrüstung hast, Jom etc, liegt ein Schaltplan hierzu bei, nach diesem du den Einbau und die entsprechende Verkabelung vornimmst. Den Funkempfänger dann am besten vorn links unter der Lautsprecherabdeckung plazieren, wegen der Antenne.
Hierzu gibt es auch einen umfassenden Post aus früherer Zeit, lies ihn dir mal durch. Hier der Link zum Beitrag: Funkumrüstung JE
Hi Hajo,
Das hatte ich alles schon gelesen, und mich an den Einbau der FFB gemacht.
Die Kabelfarben sind bei meinem 98er auf jeden Fall anders als in der Anleitung.
Anklemmen auf die Pins aus der Anleitung klappt erstmal nicht.
Türkontakt, Minus, Plus habe ich. Fehlen noch die 2 für auf und zu.
Grüße, Samy
die Kabel für Auf- und Zu findest Du am Kompaktstecker ob die Farben immer passen, sei dahingestellt.
Der Kompaktstecker lässt sich am hinteren Ende zulegen, damit lassen sich die betreffenden Kabel aus der Steckeraufnahme herausdrücken, somit hat man etwas mehr Platz zum Löten und anschließend Schrumpfschlauch aufziehen .
Aus der Bebilderung in dem Fred wird doch klar dargestellt,  an welchen Kabel du die Auf/Zuimpulse abnimmst.
Vllt bebilderst du dein Problem einfach mal für ein besseres Verständnis , wo deine Problematik liegt .
  Grand Espace 3 JE (1998) – Radio-Umbau mit Android Auto Galax2000 7 6.174 16.04.2025, 20:29
Letzter Beitrag: Martin.K
  Schaltpläne Renault Espace 3 Bj. 05.1998 Heiper1971 1 2.394 19.09.2024, 19:35
Letzter Beitrag: Hinkey
  Demontage mittige Dachhimmel Nadelfilze + Schaum im JE 1998 acsr 3 4.199 05.01.2024, 15:01
  Espace 2.2 dci Dieselpumpe defekt andreashirschi@gmx.net 2 3.218 13.09.2023, 08:33
Letzter Beitrag: Patchworker
