3.5 V6 Lichtmaschine 16 Volt
Bei unserem Espace ist offensichtlich die noch originale Lichtmaschine defekt. Spannung malüber 16 Volt, mal 11 Volt. Kabelverbindungen habe ich geprüft. Sind in Ordnung.
Bekommt man für die originale Lima einen neuen Regler? Oder muss ich eine komplette Lima kaufen? Kann da jemand was empfehlen?
Auch wäre hilfreich zu wissen, was alles raus muss, um an die Lima zu kommen. Ich habe bei dem Fahrzeug zwar schonmal den Motor ausgebaut gehabt, aber das ist schon ewig her.
Espace JE 2.0 16v Bj. 1999, manuelle Klima und Schaltgetriebe
Espace JK 3.5 V6 Bj. 2002, Klimaautomatik und Automatikgetriebe
Beide damals neu gekauft und im Erstbesitz
für die LiMa bekommst du den Regler bei dem Dealer deines geringsten Misstrauens für ca.25 Teuro.
Regler ist von der Rückseite der LiMa zugänglich. Thema wurde hier im Forum schon behandelt.
Danke dir. Dann rufe ich den Händler gleich mal an.
Leider ist die Suche hier ziemlich bescheiden. Hatte da nichts gefunden.
Also der Regler ist nirgends zu bekommen. Auch ist ein Austausch bei verbauter Lima wie es aussieht unmöglich, da man den Regler nicht einfach von hinten aus der Lima schrauben kann, sondern die Lima erst zerlegen muss.
Guten Morgen,
ist dieser nicht passend?
https://wagendass.com/de/regler-fuer-lic...X2RqTwnch1
Liebe Grüße,
Thomas
Danke habe ich bestellt. Lima muss zumEinbau zwingend raus. Werde berichten.
Die Lima ist nach Bild eine Hitachi LR1150-706B
Und es gibt auch den Regler als Einzelteil.
Wenn ohnehin zerlegt wird, dann auch die Ringe der Schleifkohlen inspizieren und Wälzlager austauschen.
Die Wälzlager dürften Standardkram sein; also nach dem bestellen, was 'draufsteht.
Bilder und Text der Überholung wären todschick!
Der Regler ist da, bin nur noch nicht zum Einbau gekommen. Wenn es so weit ist, mache ich Bilder.
Also der Regler passt, jedoch ist eine Verbindung von Der Spule zur Diodenplatte weggebrochen. Ich lege jetzt die defekte Lima und den neuen Regler auf Lager und kümmere mich drum, wenn ich es mal brauchen sollte.
  Lichtmaschine und LIN Bus Arne1000 11 5.586 03.03.2026, 16:14
Letzter Beitrag: Arne1000
  Lichtmaschine wechseln 2.0dci m9r Hempi 14 6.624 18.02.2026, 05:03
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Lichtmaschine Bummi 4 4.013 09.01.2026, 23:59
Letzter Beitrag: Bummi
