Fehlersuche Heckscheibenheitzung geht immer an
Ich habe ein Problem mit meiner Heckscheibenheizung die beim starten sich immer einschaltet.
Wenn ich die Zündung einschalte ist sie noch aus, aber wenn ich das Auto anlasse geht sie an.
Jetzt muss ich sie nach jeden Start ausschalten.
Kennt jemand das Problem?
Grüße aus Erlangen
Edi
Hi Edi
gibt es eine Vorgeschichte zu dem Problem?
.... und die Komponenten, die zur Heckscheibenheizung drum rum sind .... Reilais im Sicherungskasten, Schalter für die Heckscheibenheizung, Klimabedienteil, BII .... und natürlich immer die Massepunkte.
Klimabedienteil .... weil bei der Stellung "klare Sicht" die Heckscheibenheizung automatisch bei Motorstart mit eingeschaltet wird.
Bei "klare Sicht" automatisch Gebläse zur Scheibe auf volle Stufe und Heizung für Heckscheibe und Außenspiegel für ca 15 min.
Klimaanlage .... manuelle und automatische Klimaanlage?
Hallo Rainer,
danke für die schnelle Antwort.
Vor 7 Monaten ist mir aufgefallen das sich die Scheibenheitzung manchmal einschaltet aber nicht immer.
Jetzt schaltet sie sich beim starten immer ein.
Es ist eine manuelle Klimaanlage.
Das Relais für die Scheibenheitzung habe ich noch nicht gefunden.
Wo sind die Massepunkte für die Scheibenheitzung?
Danke für die Hilfe.
Gruß Edi
Hi Edi
komm grad wegen Renovierungsarbeiten in der Wohnung nicht immer zeitnah zur Antwort
Das Relais für die Heckscheibe ist im Sicherungskasten .... direkt über den Sicherungen
Das linke Relais ist für die Heckscheibenheizung und das rechte Relais für den Zigarettenanzünder (in Verbindung mit einer Sicherung)
Wenn sich bei dir die Heckscheibe beim Start selbständig einschaltet .... geht sie dann nach 15 min wieder von alleine aus? .... so wie bei "freie Sicht"?
Massepunkte .... gibt es viele .... meist im Bereich hinten links oder rechts im Bereich der Radkästen, aber da muß man die Innerverkleidung lösen
Ich hab bei mir in den Unterlagen irgendwo auch die ganzen Massepunkte mit Bildern .... muß ich aber erst noch suchen
Hallo Rainer,
ich habe die die zwei Relais gefunden und beide mal untereinauder getauscht.
Hat aber nichts gebracht.
Die Heckscheibe geht nach 15 Minuten wieder aus.
Ich babe auch geteste bei andern  Einstellung der Heitzung.
Hat aber auch nichts gebracht.
Wo könnte ich noch suchen?
Hat noch jemand eine Idee?
Gruß Edi
Könnte es sein, das der Außentemperaturgeber etwas zu niedriges anzeigt? Dann wäre das Verhalten erklärlich.
Hi Tom
.... daß die Außentemperatur für die Heckscheibenheizung eine Rolle spielt, würde ich komplett ausschließen.
Ein Reset für die Heizung bringt meiner Meinung nach auch nichts, da hier die Klappen neu angelernt werden.
Kann es sein, daß vielleicht mit Clip was verstellt wurde? .... so nach vielleicht "nordische Länder", wo es eigentlich meist immer kalt ist?
Wenn die Möglichkeit besteht, vielleicht mal ein anderes gebrauchtes Bedienteil ausprobieren?
Hast du Sitzheizung .... vielleicht nachgerüstet?
  JE Heizung heizt immer Otto Brunner 5 6.355 20.08.2023, 00:59
Letzter Beitrag: Otto Brunner
