Themen: 8
Hi Freunde,
Wenn ich die Heizung aufdrehe, wird die Heizung stark, also ist eine Regeling vorhanden.
Neurdings kann ich sie aber nicht mehr ganz abstellen.
Das bemerkte ich erst, als ich die Klimaanlage ausschalltete.
Im Sommer ist das natürlich blöd...
Hat Jemand Erfahrungen, woran das liegen kann und wie man den Fehler beheben kann?
PS ich habe das Modell mit den digitalen, unabhängigen, beidseitigen Bedieneinheiten mit Tasten (JE02).
Danke für eure Antworten
LG Otto Brunner
Themen: 14
die Heizung läuft ja eigentlich immer, was halt wichtig ist, daß die Steuerungsklappen dementsprechend zwischen warmer Luft und kälterer Außenluft / Klimaanlage regeln.
Da du eine Klimaautomatik hast, hast du zudem noch einen Temperatursensor, der das ganze mit regelt .... in Verbindung mit dem Klimasteuergerät.
Du kannst ja beide Seiten getrennt regeln .... und da meine Frage .... kommt es dann, wenn du auf kalt einstellt, auf beiden Seiten warm raus oder nur auf einer Seite? ..... bei ausgeschalteter Klimaanlage
Gruß yew
Ich vermute, das ein Stellmotor für die Stellklappen nicht mehr richtig funktioniert. Die kann man ausbauen und ersetzen (oder das Stellglied in einem Ultraschallbad reinigen).
Aber bitte KEIN RESET der Klimaautomatik machen. Das funktioniert zu 99% nicht und man macht das Steuergerät kaputt. Danach funktioniert leider nichts mehr.
(Ich habe auch mal diese Warnung ignoriert und musste es danach ausbaden).
Unterlagen zum Austausch der Stellmotoren kann man dir auch hier im Forum liefern.
Gruß Armin
Themen: 7
10.08.2023, 11:41
das Problem mit der unterschiedlichen Temperatur auf Fahrer und Beifahrerseite habe ich auch.
An einer Anleitung / Bilder zum Tausch der Stellmotoren / Sitz der lüfetrklappen wäre ich sehr interressiert.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Frank
Frank
Themen: 16
Moin Frank, hier mal 2 PDF`s zum durchsmökern.
Tip: Lass aber das Lenkrad und die Airbags in Ruhe.
MR-316-ESPACE 5_6-1.pdf (Größe: 1,55 MB / Downloads: 417)
MR-315-ESPACE-6.pdf (Größe: 452,15 KB / Downloads: 401)
lg Heino
Themen: 8
Hallo zusammen, endlich hab ich mal wieder Zeit zu Antworten.
@ Heiper, vielen Dank für die beiden pdf's. --> Für Techniker so spannend wie ein Roman.
Übrigens hat sich das Problem mit der leichten Dauerheizung zur Zeit beruhigt:
ich hab an der Bedientastatur die Heizung mehrmals hintereinander auf "volle Kanne" und "ganz Aus" hin und her gestellt.
Jetzt ist alles wieder normal...
Offenbar war da irgendwas an den Klappen dazwischen gekommen, mal sehen, wie lange das so bleibt.
LG Otto Brunner
