Haarriss im Kühlerschlauch
Hallo Allerseits,
Der Kühlerschlauch meines 2008 2.0T hat beim Kunststoff T Stück einen Haarriss mit sichtbaren langsamen Kühlmittelverlust.
Wie repariere ich das am besten? Messing T Stück mit kleinerem Abgang? Muss wohl das original verschweisste Kunststoff T-Stück komplett entfernen, nur dann dürften die Schläuche zu kurz sein. Ausser es gibt so lange T Stücke?
Und wie siehts mit den Dimensionen aus? Weis dass zufällig jemand? (Einfach mal schnell offenen und messen geht leider nicht da ich den Espace fahrbar brauche bis zur Reparatur)
[Bild: CVvWF5I7.jpg]
[Bild: kCJ_6HzN.jpg]
Beste Grüße
Sun
Sun
Espace JE 2.0 2001
Espace JE 2.0DCI 2003
(19.06.2026, 10:34)Sun69 schrieb: Hallo Allerseits,
[Bild dem Bilderhoster entrissen]
Beste Grüße
Sun
Loch wäre z.B. mit geschnittenen Innengewinde und Schraube sowie O-Ring reparabel.
Riss nicht.
Anschmelzen und verschweissen auch nicht, die Glasfaserarmierung ist darin auch gerissen (oder war an der Stelle unzureichend).
Wenn es kein Ersatz sein soll oder kann, zweckdienlich z.B. mit Kupferlötfittinge nachbilden.
Oder schaust nach passenden unter Kühlerschlauch T-Stück.
Ist mit Pos. 1 für einen JK0A mit F4R-Motor (leider keine Angaben)
[Bild: 00124757.png]
vermutlich die OEM 8200015023.
Verbindet Thermostatausgang mit dem Zulauf zum Kühler.
Bei VW sind Haarrisse in den Anschlüssen Standard nach 20-25 Jahren (T4, Golf 4). Würde mir ein passendens neues T-Stück holen.
  Mein Kühlerschlauch vom V6 sieht aus wie eine Cobra rxnnxs 4 2.536 29.03.2026, 23:11
