Ich habe ein Problem mit meinem Renault Espace V 1.6 dCi, Baujahr 2016.
1. Fehler 000538
„Stromkrei Druckregler an Rampe – Signalfrequenz fehlerhaft“
Das ist der für mich wichtigste Fehler auf dem Bild. Gemeint ist der Druckregler
an der Common-Rail-Leiste. Ein Fehler im Stromkreis bzw. ein unplausibles
Ansteuersignal bedeutet nicht automatisch, dass der Regler selbst defekt ist.
Ich habe den Regler versuchsweise schon getauscht.
Mich interessiert, wie der Regler angesteuert wird.
Für mich sieht es so aus, als wenn es sich um ein PWM Signal handelt.
Ich sehe auf dem Oszi ein recht niederfrequentes Rechtecksignal.
Stimmt das?
Ich hätte auch Oszibilder für dich.
Könnte es also daran liegen, dass das Steuergerät ein fehlerhaftes Rechtecksignal liefert?
Wie müsste Frequenz und Amplitude lauten, wenn alles normal funktioniert.
1. Fehler 000538
Stimmt das?
