J638 V6 Ruckeln beim anfahren
Einer meiner beiden J638 V6 1992 ruckelt beim anfahren und kaltem Motor. Nach ein paar Minuten Fahrt wird es besser. Was könnte der Grund sein ?
Laufleistung 190'000km, keine Ahnung ob die Kupplung mal getauscht wurde.
Eventuell Öl auf der Kupplung ?
Am besten ist wahrscheilich die Kupplung und die Dichtungen Motorseitig und Getriebeseitig zu tauschen.
Nur habe ich in Erinnerung im Forum mal gelesen zu haben dass der Kupplungstausch im J638 eine grosse Operation ist.
Mit "J638 Kupplungstausch" konnte ich nichts finden in der Suche.
Weiss da jemand mehr dazu ?
Boris
Hallo Boris,
das Problem ist das Hosenrohr, das unter dem Getriebe zusammenläuft. Leider ist neben dem Motor nicht genug Platz, um die Schrauben zwischen Krümmer und Hosenrohr zu lösen. Renatl sagt deswegen: kompletten Motor-Getriebeblock ausbauen.
Tobi (Madcoms Meister) hat das anders gelöst: Er hat das Hosenrohr abgeflext, dann das Getriebe "klassisch" nach hinten weggezogen (man muss den ganzen Antriebsstrang etwas nach hinten kippen, um unter dem Schaltgestänge durchzukommen), die Kupplung von unten getauscht und nach dem Einbau des Getriebes auf dem gleichen Wege die Teile des Hosenrohres unter dem Auto wieder verschweißt.
So war er schneller fertig, als Renault überhaupt den Motor draußen gehabt hätte.
Ob der Schweißvorgang zum Schluss 'hohe Kunst' oder 'normales Handwerk' ist, vermag ich nicht einzuschätzen. Meine Schweiß-Erfahrungen sind sehr limitiert und bezogen sich immer nur auf Guß - Blech würde ich vermutlich sofort wegbrennen... deshalb mögen diesen 'finalen Schweißvorgang Berufenere beurteilen als ich!
P.S.
Schau Dir den Ausrückhebel genau an - der hat im Originalzustand oben einen Stift. Wenn der sich verbiegt, schiebt es den Nehmerzylinder der hydraulischen Kupplungsbetätigung immer weiter raus... und kurz nach 'undicht' kommt dann 'rausfallen'. Das Pedal kommt gemeinerweise wieder hoch, aber ab sofort spritzt Du mit jedem (wirkungslosen) Tritt auf die Kupplung Bremsflüssigkeit auf die Beläge... und die ist ölhaltig.
Dann muss man nicht nur ohne Kupplung fahren, sonder hat zudem noch ständig Schlupf... und am Ende ist die Scheibe nicht verschlissen, sondern verbrannt. ?
Danke Uli für die umfangreiche Antwort.
Huch, das tönt nach riesen Aufwand ! Das Hosenrohr möchte ich eigentlich nicht flexen...
Das kann ich zurzeit gerade nicht gebrauchen  Sick
Kennt jemand eine Werkstatt in der Schweiz die das machen könnte/möchte ?
Oder liegt das Ruckeln womöglich an etwas anderem ?
Boris
  Fehlersuche Antriebswellengelenk beim Anfahren zerlegt Ota Tanaka 5 4.084 19.07.2025, 00:11
Letzter Beitrag: Ota Tanaka
  Fehlersuche J638 Aussetzer im Motorlauf, Zick-Zack-Symbol leuchtet Guido 11 12.494 02.07.2024, 16:17
Letzter Beitrag: Guido
  Instandsetzung Zylinderkopfdichtung J638 ersetzen Guido 18 16.216 30.06.2024, 15:10
Letzter Beitrag: Patchworker
  Anschlagpuffer Federung Hinterachse J638 Seeländer 15 17.423 07.06.2024, 23:06
  J638 startet sporadisch nicht Seeländer 4 5.121 05.02.2024, 21:22
Letzter Beitrag: G-blitz
  Antriebswellen undicht beim J638 G-blitz 2 3.892 22.06.2023, 07:51
Letzter Beitrag: R12 Break
