Kadjar Thermostatgehäuse
mein Kadjar TCe 165 (teilweise vergleichbar mit dem Espace RFC) macht seit Wochen Zicken ..... braucht teilweise ewig, bis Betriebstemperatur (4 Balken) erreicht werden
Hier mal ein kurzer Ablauf ...
- Außentemperatur ca 2 °C
- Fahrzeug über Nacht gestanden
- nach ca 5 km 2 Balken / Anzeige über OBDE-Dongle 50 °C Kühlwassertemperatur
- 10 km 60 °C
- 23 km 66 °C / Öltemperatur 63 °C
- 30 km 70 °C
- 51 km 73 °C
- 77 km 75 °C / 4 Balken
Irgendwie hab ich noch in Erinnerung, daß das Thermostat bei ca 82 °C aufmachen soll, muß mir aber die Dokumente erst nochmal wieder raus suchen
Das Thermostat (rein thermisch), so wir wie es früher kennen, ist hier nicht verbaut ..... es ist eine Mischung aus thermisch und elektrisch .... denn wozu würde ein Temperaturfühler 5 Pins brauchen
Ein paar Videos von youtube bestätigen meinen Verdacht, daß die "neuen" Thermostatgehäuse auch elektrisch verstellt werden .... in Abhängigkeit von Fahrzweise, Last usw und diese Verstellung wird vom MSG aus geregelt.
Ob hier bei meinem Fahrzeug ein Fehler im Bereich MSG hinterlegt ist, muß ich erst noch schauen.
Nur das Thermostat (Thermoelement) wie früher zu tauschen ist nicht .... da muß leider das ganze Gehäuse getauscht werden
Hier ein Bild zum Thermostatgehäuse ..... Originalnummer 21250BV81A
... auch wenn diese Nummer bei der Suche in diversen Online-shops immer wieder behauptet wird, daß diese Nummer nicht zu meinem Fahrzeug passt, stimmt diese Nummer doch (Aufdruck auf dem alten Thermostatgehäuse und Rückfrage bei 2 verschiedenen Händlern)
Stolzer Preis .... original bei Renault incl Steuer ca 420 €
Günstigster online Preis ca 326 € ..... meist aber nicht auf Lager
Das aktuelle Thermostat erreicht ja die Temperatur von 50 - 60 °C recht schnell, auch die 4 Balken sind teilweise auch schon bei 15 km erreicht, kann aber auch über 70 km dauern ..... und je nach Wetter, Temperatur und Fahrweise fällt dann mal die Temperatur nach langer Fahrt von über 80 °C auch wieder mal bis 70 °C und weniger ab, auch wenn die 4 Balken suggerieren, es wäre alles ok.
Habt ihr schon Probleme mit den "neuen" Thermostaten gehabt und wer weiß, wie diese genau gesteuert werden?
Bei manchen Steuerungen reicht ja teilweise schon ein einfacher Reset bei einer Fehlfunktion .... Reset wie z.B. Batterie für längere Zeit abklemmen usw.
Hallo Rainer,
es wird einfach immer blöder mit den Karren...
habe selber jetzt keinen Dunst von dem Teil, aber deiner Beschreibung nach, wird da ein Stellmotor für eine Klappe zu vermuten sein - erinnert mich etwas an den Klimakasten vom JK, nur das dort halt ein Luftstrom gelenkt wird und kein Wasser...
beim JK kann man all diese Klappen über Clip ansprechen und auf Funktion prüfen - es liegt daher für mich nahe, daß das mit deiner möglichen Klappe im Thermostatgehäuse auch so sein wird - möglich, daß der Stellmotor nur seinen Nullpunkt verloren hat und durch einfaches Ansteuern von min auf max, den wieder findet (ähnlich der Xenons beim JK, wenn mal wieder die Baumwipfel angeleuchtet werden)
möglich bleibt natürlich ein mechanischer Defekt (vllt kaputte Gummilippe an der vermuteten Klappe, Verkalkungen die ein Schließen verhindern - ähnlich wie verkokte AGR-Ventile usw.) - herkömmliches Thermostat für ca. 15€ tauscht man einfach auf Verdacht - aber bei dem Irrsinn von Preis würde ich doch erst einen Reset versuchen und dann auch noch eine Reinigung in Betracht ziehen
wenn RFC ähnlich ist, dann poste doch mal bei Udo im 5er Forum mit dem Verweis hierher
  Kupplungspedalschalter Kadjar yew5 10 6.560 13.02.2026, 18:43
  Kadjar: elektrische Parkbremse Wartungsmodus yew5 22 28.582 08.12.2023, 10:45
