STROMKREIS 2 FRONTAIRBAGS BEIFAHRER,Offener Stromkreis
Hallo habe folgendes Problem Fehler code DF074 STROMKREIS 2 FRONTAIRBAGS
BEIFAHRER,Offener Stromkreis wird angezeigt ,
Wüsste jemand von euch wo ich da suchen muss ?
Mit freundlichen Grüßen Herr spiertz
Hallo Steven,
am Stecker unter dem Beifahrersitz.
Nachdem der Sitz immer wieder mal verstellt wird, kann es zu einer Lockerung im Stecker oder gar zu einem Kabelbruch führen.
Am besten wäre es, den Stecker zu entfernen und die Kabel zusammen zu löten. Der Nachteil, beim Ausbau des Sitzes müsste man die Lötstellen lösen.
da die Rede ist vom FRONTairbag Beifahrerseite, würde ich den Stecker unter dem Sitz eher weniger in Betracht ziehen....
Hallo Andreas,
der Stecker unter dem Sitz nimmt Einfluss auf den Beifahrerairbag und den Seitenairbag, der sich rechts in der Sitzlehne befindet.
Durch das Vor- und Zurückschieben des Sitzes kann ein Stecker locker werden oder bei einem Kabel ein Wackelkontakt entstehen.
Hallo Uli,
in der Fehlermeldung ist aber die Rede vom Stromkreis und dem Airbag selbst, nicht vom Regelkreis bzw Fehler mit irgendwelchen Sensoren.
Um es kurz zu machen, die Diagnoseprozedur in Dialogys bezieht sich bei DF074 ausschließlich auf den Kladderatsch zwischen Steuergerät und Airbag im Armaturenbrett, insbesondere eine sechspolige Steckverbindung unter dem Hochtöner. Je nach Diagnoseergebnis soll mind. der Kabelstrang, ggf auch der Beifahrerairbag ausgetauscht werden. Eine Prüfung anderer Verbindungen, insbesondere Richtung Beifahrersitz ist in dem Prozedere nicht vorgesehen.
Hallo problem ist jetzt gelöst
Es lang aus irgendeinen Grund an den höhentöner ,in der Nähe domlager, kabel hatte nen wacker. Danke für eure Hilfe gruß steven
Also fehler in hähe hochtöner
  Wasser im Kofferraum bei Regen und offener Heckklappe Bosshard 14 11.371 24.02.2025, 13:33
Letzter Beitrag: dierge
  Fehlersuche DF010 Pumpenmotor Stromkreis fehlerhaft xyomix 6 7.877 24.08.2024, 20:17
  Fehlermeldung Stromkreis Lambdasonde Klausoleum 2 4.164 01.08.2024, 18:04
Letzter Beitrag: Klausoleum
