Themen: 41
11.12.2023, 19:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2023, 19:35 von treckertom.)
Den JE (Espace3) und DE (Avantime?) gab es in verschiedensten Ausführungen.
Reno hat dafür Buchstabenfolgen kreiert.
Bekannt sind für den JE folgende:
DE01
DE04
DE0T
DE0U
DE0V
JE00
JE02
JE0A
JE0D
JE0E
JE0G
JE0H
JE0K
JE0L
JE0M
JE0N
JE0P
JE0R
JE0S
Weiss jemand, was sich dahinter verbirgt?
Vermutlich Motor: Art, Leistung, Diesel, Benziner, dann Getriebeart, HSN, TSN
Themen: 17
Hallo Tom,
Zwei Zeichen Typ (JE/DE/JK usw), dann zwei Zeichen Motor. Wobei der scheinbar selbe Motor verschiedene Kennungen haben kann, beim JK haben sie es dann auf die Spitze getrieben. JE0A ist z.B. der 2.0 Benziner mit 114 PS. Der JK 3.5 V6 kann (u.a.) JK00 oder JK0F sein. Die darauf folgenden beiden Zeichen geben die Länge und das Getriebe an. Beim JE gab es genau je ein Zeichen für die beiden möglichen Fahrzeuglängen, beim JK m.W. schon mehrere. In Sachen Getriebe war es zumindest beim JE Schaltgetriebe noch einfach: Entweder stand da eine 5 oder eine 6, für 5 Gang- oder 6-Gang-Schaltgetriebe. Automatik weiß ich nicht mehr.
Ja, war im alten Forum alles schön zusammengetragen gewesen....
HSN/TSN sind in der Typenbezeichnung nicht enthalten, jedenfalls nicht in Klarschrift. Haben Lang- und Kurzversion nicht sogar dieselbe TSN?
Was nach diesen sechs Zeichen kommt, dürfte nach meiner Erinnerung schon ohne Bedeutung sein.
Themen: 10
also .... aus dem alten Forum gerettet
Typbez. -- Hubraum -- Motorcode -- Leistung -- Deutsche Typschlüsselnr. ("zu 3.")
JE0A -- 2.0 8V -- F3R-728, 729, 742, 768, 769 -- 114 PS Benziner -- 334
JE0D -- 3.0-V6 12V -- Z7X-775 -- 167 PS Benziner -- 336
JE0E -- 2.2 dt -- G8T-716 -- 113 PS Diesel -- 335
JE0G -- 3.0 V6 24V -- L7X 727 -- 190 PS Benziner -- 338
JE0H -- 2.2 dt -- G8T-714 -- 113 PS Diesel -- 335
JE0K -- 2.2 dci -- G9T-710 -- 129 PS Diesel -- 341
JE0L -- 2.0 16V -- F4R-700, 701 - 140 PS Benziner -- 339
JE0L05G, JE0LG5 -- im Forum noch nie erwähnt - LPG-Betrieb ab Werk! Basiert vermutl. auf dem JE0L
JE0M -- 1.9 dti -- F9Q-722 -- 98 PS Diesel -- 337
JE0N -- 2.0 16V -- F4R-700 -- 140 PS Benziner -- 339
JE0P -- 2.2 dt -- G8T-716 -- 110 PS Diesel -- 340 - ein User hat einen solchen, Import aus Frankreich
JE0S -- 2.2 dci -- G9T-710 -- 115 PS Diesel -- ???
JE02 -- 2.0 16V -- F4R-700, 701 - 139 PS Benziner -- 343 - ein User hat einen solchen, Bj. 2002. Der Typ hat zumindest eine andere Bodengruppe, identisch mit Avantime
Nur für Export ??:
JE0R -- 3.0 V6 24V -- L7X 727 -- 190 PS Benziner
JE00 -- 2.0 16V -- F4R-700, 701 - 140 PS Benziner
Themen: 17
Und auf meiner Festplatte schlummerte noch dieses Bildchen:
Themen: 10
nicht nur bei dir
VINN: VF8JE0N0512345678
AAA BBB C D E FFFFFFFF
VF8 JE0 N 0 5 12345678
VF - Frankreich
VF8 - Matra
J11 - Espace 1
J63 - Espace 2
J66 - JE0 - Espace 3
J81 - JK - Espace 4
D66 - Avantime
Schema AAABBBCDEFFFFFFFF, wobei
AAA = Herstellerzeichen: VF1 Renault, VF8 Matra, VMK Renault Sport, VFA Alpine
BBB = Karosserietyp
C = Motorisierung, modellabhängig. Bei Espace ist lt. Bucheli 8 der V6, 7 der J7T 2,2 l-Einspritzer, 6 der J7R 2l-Einspritzer, 4 und 5 die J8S 2,1 l-Turbodiesel und 2 die J6R 2l-Vergaser.
D = Platzhalter für Zusatzinfo bei erhöhtem Fahrzeuggewicht, z.B. Klima, sonst 0. Abweichung bei Laguna und Espace, täräää
0 - normale Ausführung
L - (large??), longueur, Grand Espace
E = Getriebeart: P = easy, 1 3-Gang-Autom., 2 4-Gang-Autom., 4 4-Gang-Schalt, 5 5-Gang-Schalt, 8 Allrad mit 5-Gang-Schalt.
FFFFFFFF = fortlaufende Produktionsnummer
http://www.espace-freunde.net/for/index.php/t/24498/
In der Typenbezeichnung JE0XYZ (auch Bestandteil der Fahrgestellnummer, sie folgt auf VF8) sind Motorisierung, Länge und Getriebeart kodiert.
J: Karosserieform, in diesem Fall Van/Monospace (andere z.B. D=Coupe (Avantime), S= Societie (zum Lieferwagen umgebaute Limo, nur in F)...)
E0: Typ, also Espace III (11 = Espace I, 63 = Espace II, K0 = Espace IV,...)
Y: 0 für die kurze Version oder L für den Grand.
Z: hier steht eine 5 für das Fünfgang-Handschaltgetriebe oder eine 2 für das Automatikgetriebe.
Themen: 18
Bonjour mes amis,
hier noch die Seite zum Typschild aus dem Renault Taschenbuch Memento Karosserie von 1999.
Die Varianten bis Produktionsende könten sich noch geändert haben.
Themen: 20
yew5 dateline='[url=tel:1702335967' schrieb: 1702335967[/url]']
Das ist meiner und ich denke nicht, dass der so selten ist. Ist die „The Race“ Ausstattung und von 2002, also das letzte Baujahr.
Gruß Armin
Themen: 118
was alle JE ob Lang oder Kurz, ob 2l 8V, 2l 16V und die V6 12V und 24V gleich haben, ist der Fahrschemel
bis auf eine Sache: Das Motorstützlager ist bei den V6 Motoren nach rechts versetzt während die anderen den in der Mitte haben.
Das Teil wo das Motorstützlager gehalten wird kann man aber, wenn nicht vorhanden, umbauen.
Dazu benötigt man dann 4x 8mm Gewinde Einzugmuttern.
Themen: 17
ich bin mal stichprobenweise durch Dialogys gegangen - Fakt ist, daß bei den Blechteilen, die den vorderen Stoßdämpferdom bilden, am 14.4.2000 irgendwas geändert wurde. Die Blechteile davor bzw danach haben verschiedene Teilenummern.
