28.01.2024, 15:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2024, 16:00 von Spacecaptain.)
ich wollte eigentlich nur versuchen, das Fernlicht etwas runter zu stellen, da es immer mehr den Himmel anleuchtet als die Straße…
Dabei fiel mir im Motorraum auf, dass zum einen der dreipolige Ladedrucksensor nicht angeschlossen ist und ich habe am Kabelbaum über dem Kühler einen zweipoligen Stecker mit grün/schwarzen Adern gefunden, der nicht angeschlossen ist.
Der Espace fährt aber ganz normal und zeigt keine Fehlermeldung an.
Kann mir jemand erklären, wie das beides richtig angeschlossen werden muss und wo der Sensor befestigt wird? Im Moment hängt der nur an dem Schlauch.
Und falls mir dann noch jemand erklären kann, wie ich das Fernlicht etwas runterbekomme… Mit der offensichtlichen weißen Stellschraube justiert man nur das Xenon Abblendlicht.
Vielen Dank im Voraus!
